Текущее время: 13 ноя 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:24
добрый день. досталаст карта из другого сервиса. из видимого один чип памяти меняный.
родные K4G41325FE-HC25
один заменили на K4G41325FC-HC03.
корректна ли такая замена.
Все питания на карте поднимаются. генерация на карте есть. комп с этой картой секунд через 8-10 издает один сигнал. как будто стартанул.
изо нет. еще через несколько секунд телевизор по HDMI ловит разрешение 640х480, изо нет. потом опять нет сигнала и комп как будто перезагружается. так по кругу. может быть ли это связано с такой заменой памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 10:49
Матс прогоните, а так лучше ниже hc-25 не ставить
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 10:02
извините. в картах я пока новичок. что такое матс?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 12:05
4taket писал(а):
что такое матс?
изучайте )) viewtopic.php?f=48&t=110020
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 13:10
спасибо. если я правильно понимаю комп для этого должен на встройке запустится. а у меня этого не происходит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:02
Этого не нужно изучайте матс.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 00:11
В биосе выставьте: Встроенное видео = всегда включено. Порядок инициализации видео = Встроенное первое.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 20:00
понял. попробую на неделе.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 13:16
Запустил матс. Чип определился корректно. Тест памяти не прошел. Еще раз все измерил. Оказалось питания памяти нет. Прибор в предыдущицй раз моросил. КЗ по памяти. Копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 23 секунды: ----------
память была залеплена. отреболил.
Запустил тест снова. опять с ошибкой.
отчет
Если правильно понимаю. вся память дохлая?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 03:53
заводской биос пробовали зашивать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 09:29
нет еще. сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 10:19
Если есть серийный номер видеокарты - попробуйте обратиться в поддержку Palit (ВКонтакте или на офф сайте), они могут прислать родной биос.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 11:54
4taket писал(а):
FE на FC
однозначно нет . уберите его совсем и посмотрите матсом . 1060 слабый чип часто дохнет именно КП
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1060 StormX 3GB GDDR5 (NE51060015F9-1061F) номинал резистора
luxorr
17 июл 2022, 21:48
luxorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
4544
14 май 2021, 18:45
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Palit (StormX) GTX 1060 3GB
K7even
07 окт 2021, 19:47
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 STORMX [NE51060015F9-1061F]
Slavik5555
26 апр 2018, 23:59
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1060 STORMX [NE51060015F9-1061F] 3g ищу дамп
tureckiy
14 июн 2021, 13:32
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeiVoin и гости: 75
