Текущее время: 26 июн 2024, 14:45
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 16:02 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
4taket писал(а): спасибо. если я правильно понимаю комп для этого должен на встройке запустится. а у меня этого не происходит. Этого не нужно изучайте матс.
MySleePy
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2021, 01:11 |
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 22:33 Наличности на руках: 9.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 40 Откуда: Рязань
4taket писал(а): спасибо. если я правильно понимаю комп для этого должен на встройке запустится. а у меня этого не происходит. В биосе выставьте: Встроенное видео = всегда включено. Порядок инициализации видео = Встроенное первое.
4taket
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 14:16 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 10:16 Наличности на руках: 4.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Запустил матс. Чип определился корректно. Тест памяти не прошел. Еще раз все измерил. Оказалось питания памяти нет. Прибор в предыдущицй раз моросил. КЗ по памяти. Копаю дальше. ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 23 секунды: ---------- память была залеплена. отреболил. Запустил тест снова. опять с ошибкой. отчетЕсли правильно понимаю. вся память дохлая?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2021, 11:19 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 61.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
4taket писал(а): нет еще. сейчас попробую Если есть серийный номер видеокарты - попробуйте обратиться в поддержку Palit (ВКонтакте или на офф сайте), они могут прислать родной биос.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2021, 12:54 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: mo
4taket писал(а): FE на FC однозначно нет . уберите его совсем и посмотрите матсом . 1060 слабый чип часто дохнет именно КП
