Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
| Автор |
veseliy
Заголовок сообщения: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT  Добавлено: 11 ноя 2021, 13:43 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: НСК
Доброго дня. Прошу помочь, не могу разобраться с платой. Предыстория: ноут пришел с КЗ по хабу (SR40B), пробитым плечом по +5VSUS, горелым шим up9509. Заменены поврежденные элементы. Сейчас плата кнопку вкл отрабатывает, но не поднимаются питания VCC_CORE и VCCGT, соответственно и обмена на биосе нет. Биос шился с оф сайта, мульт (9028Q) менялся и шился, хаб дважды менялся. Проц SR3Z0 греется, шим ISL95855C. Потребление 0.22а. Схема есть. PL1 (VCCSA) - 1.05в PL2,3,4 (VCC_CORE) - 0в PL5 (VCCGT) - 0в PL6 (VCCIO) - 0.95в PL8 (5VSUS) - 5в PL9 (3VSUS) - 3.3в PL10 (1.2VDIMM) - 1.2в PL11 (1.05VSUS) - 1.05в CHOKE1 (FBVDDQ) - 0в CHOKE3,4 (NVVDD) - 0в SYS_PWROK, PCH_PWROK, EC_PCH_PWROK - 3.3в Нет 1V8_AON_EN, формирует его вроде U20, +3VRUN на него приходит, но DGPU_PWR_EN нет. Заранее извиняюсь если не последовательно описал, каша уже в голове
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT  Добавлено: 11 ноя 2021, 14:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,131.37
Сообщения: 6063 Откуда: Чебоксары
veseliy писал(а): ноут пришел с КЗ по хабу как его коротнули, по узб или периферия может в коротком осталась(больше всего из-за lan, но и звук и другие элементы тоже надо исключить)
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT  Добавлено: 11 ноя 2021, 15:51 |
| Интересующийся |
hunter_nick писал(а): как его коротнули Как обычно оно и бывает, при самостоятельной чистке при подключенной акб. hunter_nick писал(а): узб или периферия может в коротком осталась В таком случае он бы до постов хотя бы доходил, нет?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT  Добавлено: 11 ноя 2021, 16:08 |
veseliy писал(а): при самостоятельной чистке при подключенной акб тут уже только внимательный осмотр
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT  Добавлено: 12 ноя 2021, 05:50 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): питание видика после поднимается Это да, он пока не интересует Delfin- писал(а): на шим какие сигналы есть Из основных: VIN, VCC есть. VR_ENABLE, VR_READY - 3.3в, VR_HOT# - 1.05в Rublin писал(а): обмен по svid есть Ослика пока нет под рукой, но питания там какие-то есть. VR_SVID_DATA - 0.15в VR_SVID_ALERT# - 0.12в VR_SVID_CLK - 1.05в Rublin писал(а): мульт пин 115 3.24в Rublin писал(а): H_VCCST_PWRGD_R Вот, вчера ее смотрел, пробовал другую ставить, но не нашел с условием "И", нашел только "ИЛИ". Сейчас на ней (4 пин) - 1.05в, но пока не разобрался норм это или нет. По идее 3.3в должно же быть так как 1 и 2 пин - 3.3в? Хотя подтяжка там 1.05  Rublin писал(а): Сопротивление на катушках PL1-PL6 PL1 ~ 12ом PL2-4 ~ 1.2ом PL5 ~ 2.7ом PL6 ~ 35ом
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT  Добавлено: 12 ноя 2021, 08:40 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
veseliy писал(а): не нашел с условием "И", нашел только "ИЛИ" Логика здесь важна - если поставил "или", то при отсутствии одного из двух входных сигналов на выходе будет "1", а это не есть хорошо... на входе оба сигнала "1"? veseliy писал(а): (4 пин) - 1.05в, но пока не разобрался норм это или нет. По идее 3.3в должно же быть В схеме же написано - Level Shifter 3.3V to 1.05V
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT  Добавлено: 12 ноя 2021, 09:06 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): на входе оба сигнала "1" Да, оба есть, именно поэтому и ставил "или" siberian писал(а): В схеме же написано - Level Shifter 3.3V to 1.05V Значит норм, 1.05в там есть
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT  Добавлено: 12 ноя 2021, 19:32 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
veseliy писал(а): Потребление 0.22а С учетом всего выше изложенного, можно смело предположить, сугубо по моему мнению, что процик склеил ласты, как ни печально..
