Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 13:43
Доброго дня. Прошу помочь, не могу разобраться с платой. Предыстория: ноут пришел с КЗ по хабу (SR40B), пробитым плечом по +5VSUS, горелым шим up9509. Заменены поврежденные элементы. Сейчас плата кнопку вкл отрабатывает, но не поднимаются питания VCC_CORE и VCCGT, соответственно и обмена на биосе нет. Биос шился с оф сайта, мульт (9028Q) менялся и шился, хаб дважды менялся. Проц SR3Z0 греется, шим ISL95855C. Потребление 0.22а. Схема есть.
PL1 (VCCSA) - 1.05в
PL2,3,4 (VCC_CORE) - 0в
PL5 (VCCGT) - 0в
PL6 (VCCIO) - 0.95в
PL8 (5VSUS) - 5в
PL9 (3VSUS) - 3.3в
PL10 (1.2VDIMM) - 1.2в
PL11 (1.05VSUS) - 1.05в
CHOKE1 (FBVDDQ) - 0в
CHOKE3,4 (NVVDD) - 0в
SYS_PWROK, PCH_PWROK, EC_PCH_PWROK - 3.3в
Нет 1V8_AON_EN, формирует его вроде U20, +3VRUN на него приходит, но DGPU_PWR_EN нет.
Заранее извиняюсь если не последовательно описал, каша уже в голове :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 14:38
как его коротнули, по узб или периферия может в коротком осталась(больше всего из-за lan, но и звук и другие элементы тоже надо исключить)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:51
hunter_nick писал(а):
как его коротнули
Как обычно оно и бывает, при самостоятельной чистке при подключенной акб.
В таком случае он бы до постов хотя бы доходил, нет?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:08
тут уже только внимательный осмотр
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 19:56
у меня по 3.3 было кз. vcccore может по 2м причинам не подниматься, дромсы мертвые или процу тапочки. обмен по svid есть? и на шим какие сигналы есть?? 95855 которая. питание видика после поднимается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 20:52
veseliy
По поводу сигнала ALLSYSPG, мульт пин 115, и сигнал H_VCCST_PWRGD_R, U19 пин 4, как дела обстоят?
Сопротивление на катушках PL1-PL6, озвучь?..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 05:50
Это да, он пока не интересует
Из основных: VIN, VCC есть. VR_ENABLE, VR_READY - 3.3в, VR_HOT# - 1.05в
Rublin писал(а):
обмен по svid есть
Ослика пока нет под рукой, но питания там какие-то есть.
VR_SVID_DATA - 0.15в
VR_SVID_ALERT# - 0.12в
VR_SVID_CLK - 1.05в
Rublin писал(а):
мульт пин 115
3.24в
Rublin писал(а):
H_VCCST_PWRGD_R
Вот, вчера ее смотрел, пробовал другую ставить, но не нашел с условием "И", нашел только "ИЛИ". Сейчас на ней (4 пин) - 1.05в, но пока не разобрался норм это или нет. По идее 3.3в должно же быть так как 1 и 2 пин - 3.3в? Хотя подтяжка там 1.05 :du_ma_et:
PL1 ~ 12ом
PL2-4 ~ 1.2ом
PL5 ~ 2.7ом
PL6 ~ 35ом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 08:40
Логика здесь важна - если поставил "или", то при отсутствии одного из двух входных сигналов на выходе будет "1", а это не есть хорошо... на входе оба сигнала "1"?
В схеме же написано - Level Shifter 3.3V to 1.05V
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 09:06
Да, оба есть, именно поэтому и ставил "или"
Значит норм, 1.05в там есть
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 19:32
veseliy писал(а):
Потребление 0.22а
С учетом всего выше изложенного, можно смело предположить, сугубо по моему мнению,
что процик склеил ласты, как ни печально..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows
в форуме MSI
folbins
21 июн 2022, 21:50
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 8RC MS-16R1 (MS-16R11 ver. 1.0) не заряжается АКБ
в форуме MSI
Garfield1994
21 апр 2023, 14:33
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты
в форуме MSI
tuatara
1147
27 фев 2025, 05:51
tuatara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 (ms-16r11) отключается при работе от акб
в форуме MSI
damir357
1564
30 янв 2026, 11:25
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу биос мульта msi gf63 8rd-259xru
в форуме Поиск BIOS
denn_10
19 ноя 2021, 19:44
Bucha Перейти к последнему сообщению
