Текущее время: 01 июл 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: RX460 2G Gigabyte отключаются питания ГПУ после снятия нагрузки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 16:49
Приветствую форумчане! Имеется RX460 2G Gigabyte после замены мосфета в питании ГПУ. КАрточка завелась, тесты проходит разные. НО после прогрева тестом фурмарк до 70 градусов при выключении теста пропадают питание ГПУ и Контроллера памяти, собранные на ШИМ 81022. ШИМ менял, ГПУ менял - безрезультатно. Какие будут мысли, куда копать?
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
причем, если не греть до 70, то все ОК
 Заголовок сообщения: Re: RX460 2G Gigabyte отключаются питания ГПУ после снятия нагрузки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 05:09
I don't understand. Did you replace a mosfet or a mosfet and a GPU? Please correct Russian grammar because many people read through translator :-)
When does it happen? When you run the test and the temperature crosses 70'C while the test is running? Or when you manually stop the test after crossing 70'C?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 14:42
Питание пропадает, когда я вручную выключаю тест при достижении температуры 70 градусов. Если не выключать тест, то все ОК. Тест продолжает нормально работать, без каких либо артефактов.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 15:02
ШИМ менял
Проверить работу фаз осциллографом, изучить даташит на шим.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 15:32
Фазы все ровные, стоят как вкопанные.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 01:49
This is very strange. I had cases with some cards which were hot. When I tested boards with a small cooler put on the GPU during repair they went black. Probably internal Tj temperature was reached fast and cards were stopped. After fitting normal cooler this was immediately good.
Do you have this card fully assembled?
It may be hard to find. There are over temperature, over voltage, under voltage protection circuits and any of them may trigger this event. In theory when you draw 100A from the VRMs and when you immediately stop the PWM chip may not react fast enough to reduce voltage and over voltage could kick in. There is NTC near the phase 1 inductor and it compensates measurements. You need to read and understand the PWM controller's PDF.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 16:30
Была как то rx460 от MSI без Доп питания
Чтоб норм работало в биосе материнские по-моему pCI-e приходилось выставлять на 150 и ничего не вылетало
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 16:53
As com77 said, we need images from the oscilloscope or even a video. When the rapid event happens everything can go wrong. An energy stored in the magnetic field needs to be dissipated very fast in order to reduce voltage.
In low voltage condition the VRM turns off the lower mosfet and energy dissipation goes only through the body diode and the VRM transfers into CCM mode.
Maybe this mechanism does not work properly, bottom fet stops its work too early and there is strong overvoltage. Maybe there is overcurrent in opposite direction?
You need the digital scope, set the trigger to the certain level and set also duration of some kind and adjust these parameters until you catch something. You need advanced triggering options to involve level, duration, edge and maybe something else.
Maybe you should test not only VRM output but also PWM chip pins for over conditions.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 19:01
В моей материнке такого нет. Да и 460 много не берет. Другие без доппитания работают нормально.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 11:42
Здравствуйте подскажите со снятым ГПУ сколько потребление от лбп.
У меня в райзере без ГПУ 0.7А все напряжения поднимаются. Врм греется до 30 40градусов. Это нормально или искать нагрузку лишнюю?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 19:06
Я без ГПУ не мерил. Но думаю, что это норма - 0,7*12=8,4Вт. На 1070 без ГПУ и памяти ВРМ тоже греется.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 20:16
Спасибо. Заказал мобильный ГПУ с Али. Приедет проверю.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 19:19
Всем спасибо. Проблему нашел. В одной из фаз питания ГПУ стояли не родные верхние и нижние МОСФЕТЫ и другой похожий драйвер. Я их переставил на контроллер памяти. Таким образом на всех фазах питания ГПУ оказались все одинаковые и родные элементы. Были бы под рукой нужные детали все бы сразу заработало. Хотя на других картах я так делал и все нормально работало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти
Sergey183
05 май 2021, 18:52
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68XP-UD4 - подвисают и отключаются USB
в форуме Gigabyte
Kawasalto
23 апр 2017, 20:43
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV REv 2.0) не отключаются питания CPU GPU
linkoln01
26 окт 2019, 18:39
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь Asus RX 570 4 отключаются фазы питания GPU
kvn73
07 май 2021, 11:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX460
Kabanetto
27
5865
17 мар 2020, 15:17
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterasm, zveros и гости: 9
