Текущее время: 01 июл 2024, 13:28
com77
Заголовок сообщения: Re: RX460 2G Gigabyte отключаются питания ГПУ после снятия нагрузки Добавлено: 05 ноя 2021, 15:02 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
mahinator66 писал(а): после замены мосфета в питании ГПУ mahinator66 писал(а): ШИМ менял Проверить работу фаз осциллографом, изучить даташит на шим.
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: RX460 2G Gigabyte отключаются питания ГПУ после снятия нагрузки Добавлено: 11 ноя 2021, 19:01 |
Зарегистрирован: 22 июн 2021, 08:55 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 42 Откуда: Красноярск
MVV1983 писал(а): Была как то rx460 от MSI без Доп питания Чтоб норм работало в биосе материнские по-моему pCI-e приходилось выставлять на 150 и ничего не вылетало В моей материнке такого нет. Да и 460 много не берет. Другие без доппитания работают нормально.
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: RX460 2G Gigabyte отключаются питания ГПУ после снятия нагрузки Добавлено: 12 ноя 2021, 19:06 |
999 писал(а): У меня в райзере без ГПУ 0.7А Я без ГПУ не мерил. Но думаю, что это норма - 0,7*12=8,4Вт. На 1070 без ГПУ и памяти ВРМ тоже греется.
