Текущее время: 29 ноя 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Нет питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 02:30
При подключении кабеля питания, индикатор питания не загорается. После PQ48 пропадает 19В, т.е. +VAD есть, а +PRWSRC нет. На PU9 OZ8681 на 1-й ноге 18В, остальное по нулям. Правильно понимаю что PU9 под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Нет питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 09:57
после чего так стало?
после PQ48 с ЛБП подайте от 1в и повышая до 19в пока не найдете кто в КЗ, может периферия в кз или какой-нибудь керамический кондер
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 19:02
Подал и поднял до 19В, значение тока на БП больше 0,04А не поднимается. Померил напряжения на PU9:
2 - 18,6V
3 - 18,6V
4 - 0,9V
5 - 1,05V
6 - 0,16V
7 по 11 - 0V
12 - 0,67V
13 - 0,64V
14 - 0,83V
15 - 0,67V
16 - 0V
При этом PU3 становиться теплым (по ощущениям градусов 40-50) и питание на кнопке 3,3V появляется.
Пользователь говорит что при переустановки винды сильно грелся ноут. Перезагрузился и он не включился.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 19:05
+VH28 приходит?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 20:49
leopold1112 писал(а):
+VH28 приходит?
Да, на PR104 29,5V. На затворе PQ48 0,4V. Нет ни ACIN ни ACOK_IN.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 05:04
На 6 пине должно быть 5.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 07:53
Заменил PU9, ноут начал стартовать. Всем спасибо, проблема решена!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается
Джо неуловимый
2896
06 май 2024, 13:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1317sr (не опр.) Иногда мигает белый индикатор гнезда зарядки
rdomr
04 фев 2017, 08:54
rdomr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
Oleg_Zah
3738
16 окт 2019, 21:33
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp G6-1317SR (DAOR23MB6D1 REV D) Нет подсветки матрицы
evgesha-gensky
16 янв 2019, 15:32
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1317sr (DA0R23MB6D0 REV D) Жутко тормозит
4uvak
1657
17 сен 2021, 19:20
avr777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
