Текущее время: 28 ноя 2026, 23:31
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Нет питания |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Нет питания  Добавлено: 14 ноя 2021, 09:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,133.37
Сообщения: 6064 Откуда: Чебоксары
Карасик писал(а): При подключении кабеля питания после чего так стало? Карасик писал(а): После PQ48 пропадает 19В после PQ48 с ЛБП подайте от 1в и повышая до 19в пока не найдете кто в КЗ, может периферия в кз или какой-нибудь керамический кондер
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Карасик
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Нет питания  Добавлено: 14 ноя 2021, 19:02 |
| Интересующийся |
Сообщения: 24 Откуда: Москва
hunter_nick писал(а): после PQ48 с ЛБП подайте от 1в и повышая до 19в пока не найдете кто в КЗ, может периферия в кз или какой-нибудь керамический кондер Подал и поднял до 19В, значение тока на БП больше 0,04А не поднимается. Померил напряжения на PU9: 2 - 18,6V 3 - 18,6V 4 - 0,9V 5 - 1,05V 6 - 0,16V 7 по 11 - 0V 12 - 0,67V 13 - 0,64V 14 - 0,83V 15 - 0,67V 16 - 0V При этом PU3 становиться теплым (по ощущениям градусов 40-50) и питание на кнопке 3,3V появляется. hunter_nick писал(а): после чего так стало? Пользователь говорит что при переустановки винды сильно грелся ноут. Перезагрузился и он не включился.
Карасик
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Нет питания  Добавлено: 14 ноя 2021, 20:49 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): +VH28 приходит? Да, на PR104 29,5V. На затворе PQ48 0,4V. Нет ни ACIN ни ACOK_IN.
