Текущее время: 26 июн 2024, 02:38
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 11:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Powerman писал(а): Без памяти 0Dh? По фиг как. Powerman писал(а): B5W1S(SKL) шили? Вот это интересный вопрос что я шил ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif) Пошел разбираться ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 9 секунд: ---------- Нарезал и прошил. Без изменений
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 14:58 |
leopold1112 писал(а): Виновником оказался видеочип.
Тут его нет. Но вот нет и питания графики, присмотрюсь, может она должна быть. Хотя это странно ---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ---------- montekristoЕсть, и 1.35 и 0.675 и 3.3 ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Оно по моему до spd и не пытается дойти пока ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 37 секунд: ---------- Мульт не менял. Не люблю бездумные замены если честно. При чем тут мульт ![Зевает :ze_va_et:](./images/smilies/au.gif)
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 22:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
seminenko писал(а): Есть, и 1.35 и 0.675 странноватые напряжения для ДДР4. Ресет с памяти снят?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 17:39 |
Ресет кстати с памяти не снят ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 44 секунды: ---------- Взял мать LA-E061P,изначально для скайлайка, припаял на нее проц sr2ex, получил ту же фигню. Есть нюанс, я перешел на термопро, ну как бы леновы снимал ставил видео, amd типа 7310, все хорошо. на десктопах попробовал чипаки поснимать, нормально. Не ставил правда еще. А вот эти комбайны пока тренируюсь. Хасвелы только снимал.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2021, 18:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45328_1569158188.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Зашла quanta zaa с убитым dr-mos по питанию VCORE и шим, заменил и ситуация аналогичная, пост код 0dh, потребление 0,400 далее падает до 0,310 и выключается, поглядел в доках по insyde означает "Waiting for device connect"
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2021, 19:00 |
Вопрос что ему надо приконнектить то? E061 я сделал , ну потренировался паять комбайны, прошил правильный биос и она завелась с тем процессором что тут был изначально То есть сгоревшее ldo по 1.8 никак на жизни процессора не сказалась. Процессор выжил и благополучно заработал. А эта материнка у меня, и в том же состоянии, единственно я ей еще раз процессор пересадил ровненько
