Текущее время: 17 ноя 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 10:52
Изначально сгоревшая ldo pu702 1.8alw
поменял, кина нет, висм на потреблении в 320ма и все.
Посткарта показывает 0D на lpc жизнь кипит
Поменял процессор с sr2ex на sr2ev вот ничего не поменялось
Питания вроде все есть, ну окромя графики. Биос читаем,
мульт прошивался , цель уже не помню. Наверное просто автоматом вначале. Оно не включалось но по причине отсутствия pg с pu702
Что то упускаю что не пойму.
Процессор с донора леновы, с рабочей платы
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 10:08
Что то мыслей нет ка и у меня.....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 10:25
Без памяти 0Dh?
Помнится на compal-insyde 0Dh был неисправен кп в soc, но это не точно.
B5W1S(SKL) шили?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 10:59
Powerman писал(а):
Без памяти 0Dh?
По фиг как.
Powerman писал(а):
B5W1S(SKL) шили?
Вот это интересный вопрос что я шил :ne_ne_ne: Пошел разбираться
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 9 секунд: ----------
Нарезал и прошил. Без изменений
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 13:30
По записям отмечен с таким кодом только HP на платформе UT3. Всего второй код. Виновником оказался видеочип.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 13:37
На памяти все напряжения?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 13:58
Тут его нет. Но вот нет и питания графики, присмотрюсь, может она должна быть. Хотя это странно
---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ----------
montekristo
Есть, и 1.35 и 0.675 и 3.3
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Оно по моему до spd и не пытается дойти пока
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 37 секунд: ----------
Мульт не менял. Не люблю бездумные замены если честно. При чем тут мульт :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 21:51
странноватые напряжения для ДДР4.
Ресет с памяти снят?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 08:53
Не верь глазам своим. Эта материнка в реальности с DDR3L
В борде все верно
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 54 секунды: ----------
montekristo
Есть LA-E061P, она точно такая, за исключением что на D671P изначально Skylake-U и DDR3L, а на E061P Kaby Lake-U и DDR4
Но CPU_ID есть и там и там
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 16:39
Ресет кстати с памяти не снят
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 44 секунды: ----------
Взял мать LA-E061P,изначально для скайлайка, припаял на нее проц sr2ex, получил ту же фигню.
Есть нюанс, я перешел на термопро, ну как бы леновы снимал ставил видео, amd типа 7310, все хорошо.
на десктопах попробовал чипаки поснимать, нормально. Не ставил правда еще.
А вот эти комбайны пока тренируюсь. Хасвелы только снимал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:05
Зашла quanta zaa с убитым dr-mos по питанию VCORE и шим, заменил и ситуация аналогичная, пост код 0dh, потребление 0,400 далее падает до 0,310 и выключается, поглядел в доках по insyde означает "Waiting for device connect"
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 18:00
Вопрос что ему надо приконнектить то? :-)
E061 я сделал , ну потренировался паять комбайны, прошил правильный биос и она завелась с тем процессором что тут был изначально
То есть сгоревшее ldo по 1.8 никак на жизни процессора не сказалась. Процессор выжил и благополучно заработал.
А эта материнка у меня, и в том же состоянии, единственно я ей еще раз процессор пересадил ровненько
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 (LA-D671P) Короткое по 19 вольтам.
Pagot
02 мар 2023, 12:49
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP
garmowkin
1481
11 окт 2024, 11:40
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-572 (LA-D671P) Залитик не включается.
Даврон
01 май 2023, 16:40
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nc-es1-572 (La-d671p) Поделитесь биосом
BasNik
09 фев 2019, 21:38
varvert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-572 (la-d671p) циклический рестарт
varvert
10 фев 2019, 10:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
