Текущее время: 22 сен 2024, 04:42
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 15 ноя 2021, 02:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
raaaatata писал(а): Вроде хорошее разрешение Нет , плохо видно , ладно ,сами посмотрите группы в корпусе sot23(в районе М (памяти)) там полевечки 2n7002 и сдвоенные диоды bat54 которых меньше , еще есть простые n-p-n , их тоже мало ,все это можно отметить, зарисовать для себя и начать вызванивать. Сначала группы из 2-х транз. у которых 2 -я нога звонится на 3 -ю другого ,потом найти группу с 3 элементами как MAQ7 ,MAQ8 ,D49 уже с двойным диодом , групп будет немного, потом можно уже вызвонить и сигнал VDD_EN с стока MAQ7 на 7- ногу MU1 ,так же и другие _EN может потом пригодятся, (вызванивать осторожно ,при отключенном питании ,даже батарейку желательно снять, да и вообще все снять с платы,проц. память ,возможно с сокета нужно будет что то прозвонить) *Посмотрите ее раз 106* -- не увидел, а нужен!
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 15 ноя 2021, 12:19 |
Зарегистрирован: 29 окт 2021, 15:41 Наличности на руках: 117.34
Сообщения: 55 Откуда: Tagil
alex68q писал(а): Нет , плохо видно , не заметил ответ, нашел элементы, в прошлом сообщении, дублирую сюда maq 9 / 7 / 8 Вложение: maq978.jpg c MBU3 такая же история, MBDQ1 на 1 ноге есть 5v,а на 3ей 0v
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 15 ноя 2021, 12:49 |
raaaatata писал(а): нашел элементы Напряжение на них пока измерять не надо ,надо на выключенной плате найти их расположение путем прозвонки. Напряжение до и после нажатия вкл. посмотреть надо на 106 ноге мульта(раньше пропустили).
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 15 ноя 2021, 13:09 |
alex68q писал(а): Напряжение до и после нажатия вкл. посмотреть надо на 106 ноге мульта 100 и 106 нога дежурка 0в, включение 3,3в
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 15 ноя 2021, 17:46 |
raaaatata писал(а): 106 нога дежурка 0в, включение 3,3в
Нужно найти D49(bat54) ,как я выше писал, и посмотреть так же на его 2 и 3 ногах.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 15 ноя 2021, 18:51 |
alex68q писал(а): Нужно найти D49(bat54) это гнездо без микросхемы, на посадочных местах напряжения: 3,3v на второй ноге, а на 3ей 0v всегда
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 15 ноя 2021, 20:41 |
raaaatata писал(а): это гнездо без микросхемы Это ни то совсем,это какой то джампер , а сдвоенный диод в корпусе sot23 как транзистор (схема стр 27) искать на плате среди транзисторов ,фото в хорошем разрешении(что бы читались обозначения на деталях) наверно придется делать.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 15 ноя 2021, 21:14 |
alex68q писал(а): фото в хорошем разрешении( сделал, несколько фото, умышленно плата не по цетру платы, иначе засветы от вспышки =( надеюсь поможет, у меня звонилось все на контакты выше слова taipei 2ой ряд(3 котакта, без микросхемы ) если нужно какой то конкретную область сфоткать, смогу повторить фото ближе Вложение: IMG_9551.JPG Вложение: IMG_9550.JPG Вложение: IMG_9549.JPG ---------- Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду: ---------- d47 и d49 нашел, и это все еще пустые элементы) d47 нашел через ногу DU1 9 нога сигнал CPUVDD_EN на q66 привет к пустому гнезду =( Вложение: d46_d49.jpg
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 15 ноя 2021, 23:19 |
raaaatata писал(а): к пустому гнезду =( Все нормально, вместо одного диода можно перемычку воткнуть,а второй не используется.Такая рацуха сплошь и рядом встречается. С CPUVDD_EN еще рано ,может позже дойдем, зарисуйте себе где Q66 Q65 находятся, но надо найти MAQ7 ,MAQ8 от пустого места D49. Должно звониться AL8 на сокете ,2-я нога D49 и D47 и 2-я нога MAQ8 и Q65 --- проверьте.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 15 ноя 2021, 23:35 |
alex68q писал(а): Должно звониться AL8 на сокете ,2-я нога а как там ноги распологаются на плате?) есть распиновка?)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 16 ноя 2021, 00:12 |
raaaatata писал(а): есть распиновка? Красная точка
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 16 ноя 2021, 01:37 |
alex68q писал(а): Должно звониться AL8 на сокете ,2-я нога D49 и D47 и 2-я нога MAQ8 и Q65 --- проверьте. да, все звонится alex68q писал(а): вместо одного диода можно перемычку воткнуть пока не делал перемычки alex68q писал(а): зарисуйте себе где Q66 Q65 находятся, но надо найти MAQ7 ,MAQ8 от пустого места D49 зарисовал все обозначения Вложение: d46_d49_all.jpg
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 16 ноя 2021, 01:44 |
raaaatata писал(а): пока не делал перемычки Не надо ничего делать ,китайцы все сделали что надо,внимательно читайте,непонятно лучше переспросите.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 16 ноя 2021, 02:01 |
alex68q писал(а): ,китайцы все сделали что надо,внимательно читайте,непонятно лучше переспросите. Ок, что дальше делаем?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 16 ноя 2021, 02:32 |
raaaatata писал(а): Ок, Дальше проверяем схему,изъясняться будем с помощью лог. 1 и лог. 0. и привыкаем к цифровой технике. Понятны каракули --- при нажатии кнопки вкл сигнал SLP_05 из 0 в 1 и сигнал VDDIO_EN на выходе схемы тоже из 0 в1. А на 3- ноге MAQ8 из 1 в 0.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 16 ноя 2021, 10:18 |
alex68q писал(а): Дальше проверяем схему,изъясняться будем с помощью лог. 1 и лог. 0 Я так понимаю для этого осциллограф нужен? Возможно ли его чем то заменить пока что? Вроде светодиодами проверяют, у меня пока его нет
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 16 ноя 2021, 12:26 |
alex68q писал(а): Пока еще и мультиметром можно. тогда вопрос, как? и в каком режиме замерять? мультиметр у меня вот такой, с сигналами не сталкивался до этого Вложение: photo_2021-11-16_13-25-00.jpg
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 17 ноя 2021, 00:08 |
alex68q писал(а): Понятны каракули --- при нажатии кнопки вкл сигнал SLP_05 из 0 в 1 и сигнал VDDIO_EN на выходе схемы тоже из 0 в1. А на 3- ноге MAQ8 из 1 в 0. так похоже до меня дошло) что нужно так же в вольтах мерять, только пишем 1 - если есть напр, 0 - если нет получились такие результаты: первое значение до вкл, 2ое после включения SLP_S5 = 0 | 0 VID_EN = 0 | 0 MAQ8(3нога) = 1 | 1 что то идет не по плану)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 17 ноя 2021, 03:50 |
raaaatata писал(а): что то идет не по плану) Да ,что то ни так, на мульте SLP_S5 переключается , а на MAQ8 не переключается , а должен,если не блокируется сигналом AM4R1.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 17 ноя 2021, 10:58 |
alex68q писал(а): а должен,если не блокируется сигналом AM4R1. что это за сигнал? в чем может быть причина?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 17 ноя 2021, 12:15 |
raaaatata писал(а): что это за сигнал? C ноги AL8 проца на D49 D47 , вы же его вызванивали.Еще резистор MAR14 найти надо.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 17 ноя 2021, 15:29 |
alex68q писал(а): C ноги AL8 проца на D49 D47 , вы же его вызванивали это я помню, не понимаю почему он блокируется др, сигналом прозвонкой нашел элементы, с сокета звонится один, с ноги maq8 другой и они между собой также звонятся Вложение: maq8c1.jpg Вложение: soc.jpg
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 20 ноя 2021, 00:46 |
raaaatata писал(а): на MAR14 так же нули С обоих сторон надо смотреть. Схема возможно может выглядеть так: МА_EN - с 93 ноги мульта. AM4R1 идет только на D47,D 49 и имеет резистор подтяжки AR117 к 3vdual.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 18 дек 2021, 18:59 |
@alex68q и все кто может помочь) нашел я процессор рабочий, сейчас такие изменения, элементы перестали греться и некоторые значения изменились
MAUI ноги 1,4,5 было 0 всегда, (первое знач дежурка, второе после вкл ) сейчас MAUI 1нога 5,8v \ 12v, 4нога 3.6v \ 8v, 5 нога 4,8v \ 12v 93 нога 0v \ 2.7v slp_s5 0|0 \ 1|1 vid_en 0|0 \ 1|1 maq8 3 нога 1|1 \ 0|0
как я понимаю питание до сокета не доходит, что можно сделать? мб дело в логическом элементе maq8?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 20 дек 2021, 02:01 |
raaaatata писал(а): буду искать mar14 106 нога мульта !!! raaaatata писал(а): maq8 3 нога 1|1 \ 0|0 Это можно перевести ,почему четыре значения? что такое | ? ! | RsM писал(а): | | - разделитель это так человек использует :) |
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 20 дек 2021, 10:55 |
alex68q писал(а): Это можно перевести ,почему четыре значения? что такое | ? я показал что изменилось, с рабочим процем) по формуле: maq8 3 нога x|xy \ z|zy где x- это дежурка | xy- после вкл, было с неисправным процессором где z- это дежурка | zy- после вкл, стало с рабочим процессором ---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ---------- alex68q писал(а): 106 нога мульта !!! 106 нога реагирует на включение дежурка 0 и после вкл 1
