Текущее время: 22 сен 2024, 04:42
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 02:19
raaaatata писал(а):
Вроде хорошее разрешение
Нет , плохо видно , ладно ,сами посмотрите группы в корпусе sot23(в районе М (памяти)) там полевечки 2n7002 и сдвоенные диоды bat54 которых меньше ,
еще есть простые n-p-n , их тоже мало ,все это можно отметить, зарисовать для себя и начать вызванивать. Сначала группы из 2-х транз. у которых 2 -я нога звонится на 3 -ю другого ,потом найти группу с 3 элементами как MAQ7 ,MAQ8 ,D49 уже с двойным диодом , групп будет немного, потом можно уже вызвонить и сигнал VDD_EN с стока MAQ7 на 7- ногу MU1 ,так же и другие _EN может потом пригодятся, (вызванивать осторожно ,при отключенном питании ,даже батарейку желательно снять, да и вообще все снять с платы,проц. память ,возможно с сокета нужно будет что то прозвонить)
*Посмотрите ее раз 106* -- не увидел, а нужен!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 12:19
alex68q писал(а):
Нет , плохо видно ,
не заметил ответ, нашел элементы, в прошлом сообщении,
дублирую сюда maq 9 / 7 / 8
Вложение:
c MBU3 такая же история, MBDQ1 на 1 ноге есть 5v,а на 3ей 0v
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 12:49
raaaatata писал(а):
нашел элементы
Напряжение на них пока измерять не надо ,надо на выключенной плате найти их расположение путем прозвонки.
Напряжение до и после нажатия вкл. посмотреть надо на 106 ноге мульта(раньше пропустили).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 13:09
100 и 106 нога дежурка 0в, включение 3,3в
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 17:46
Нужно найти D49(bat54) ,как я выше писал, и посмотреть так же на его 2 и 3 ногах.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 18:51
это гнездо без микросхемы, на посадочных местах напряжения:
3,3v на второй ноге,
а на 3ей 0v всегда
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 20:41
Это ни то совсем,это какой то джампер , а сдвоенный диод в корпусе sot23 как транзистор (схема стр 27) искать на плате среди транзисторов ,фото в хорошем разрешении(что бы читались обозначения на деталях) наверно придется делать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 21:14
сделал, несколько фото, умышленно плата не по цетру платы, иначе засветы от вспышки =(
надеюсь поможет, у меня звонилось все на контакты выше слова taipei 2ой ряд(3 котакта, без микросхемы )
если нужно какой то конкретную область сфоткать, смогу повторить фото ближе
Вложение:
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду: ----------
d47 и d49 нашел, и это все еще пустые элементы)
d47 нашел через ногу DU1 9 нога сигнал CPUVDD_EN на q66 привет к пустому гнезду =(
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 23:19
raaaatata писал(а):
к пустому гнезду =(
Все нормально, вместо одного диода можно перемычку воткнуть,а второй не используется.Такая рацуха сплошь и рядом встречается.
С CPUVDD_EN еще рано ,может позже дойдем, зарисуйте себе где Q66 Q65 находятся, но надо найти MAQ7 ,MAQ8 от пустого места D49.
Должно звониться AL8 на сокете ,2-я нога D49 и D47 и 2-я нога MAQ8 и Q65 --- проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 23:35
а как там ноги распологаются на плате?) есть распиновка?)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 00:12
raaaatata писал(а):
есть распиновка?
Красная точка
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 01:37
да, все звонится
пока не делал перемычки
зарисовал все обозначения
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 01:44
Не надо ничего делать ,китайцы все сделали что надо,внимательно читайте,непонятно лучше переспросите.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 02:01
Ок, что дальше делаем?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 02:32
raaaatata писал(а):
Ок,
Дальше проверяем схему,изъясняться будем с помощью лог. 1 и лог. 0. и привыкаем к цифровой технике.
Понятны каракули --- при нажатии кнопки вкл сигнал SLP_05 из 0 в 1 и сигнал VDDIO_EN на выходе схемы тоже из 0 в1. А на 3- ноге MAQ8 из 1 в 0.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 10:18
Я так понимаю для этого осциллограф нужен?
Возможно ли его чем то заменить пока что? Вроде светодиодами проверяют, у меня пока его нет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 11:48
Пока еще и мультиметром можно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 12:26
тогда вопрос, как? и в каком режиме замерять?
мультиметр у меня вот такой, с сигналами не сталкивался до этого
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 00:08
так похоже до меня дошло) что нужно так же в вольтах мерять, только пишем 1 - если есть напр, 0 - если нет
получились такие результаты:
первое значение до вкл, 2ое после включения
SLP_S5 = 0 | 0
VID_EN = 0 | 0
MAQ8(3нога) = 1 | 1
что то идет не по плану)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 03:50
Да ,что то ни так, на мульте SLP_S5 переключается , а на MAQ8 не переключается , а должен,если не блокируется сигналом AM4R1.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 10:58
что это за сигнал? в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 12:15
raaaatata писал(а):
что это за сигнал?
C ноги AL8 проца на D49 D47 , вы же его вызванивали.Еще резистор MAR14 найти надо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 15:29
это я помню, не понимаю почему он блокируется др, сигналом
прозвонкой нашел элементы, с сокета звонится один, с ноги maq8 другой и они между собой также звонятся
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 11:12
на MAR14 так же нули, не реагирует на вкл
на элементе возле сокета (1) 3,3в всегда
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ----------
c CPUVDD_EN(q66) такая же история нет реакции на включение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:46
С обоих сторон надо смотреть.
Схема возможно может выглядеть так:
МА_EN - с 93 ноги мульта.
AM4R1 идет только на D47,D 49 и имеет резистор подтяжки AR117 к 3vdual.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 20:00
есть подозрение что процессор тоже не исправен :du_ma_et: , пока диагностика на паузе, до 100% рабочего проца
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 18:59
@alex68q и все кто может помочь)
нашел я процессор рабочий, сейчас такие изменения, элементы перестали греться и некоторые значения изменились
MAUI ноги 1,4,5 было 0 всегда, (первое знач дежурка, второе после вкл )
сейчас MAUI 1нога 5,8v \ 12v, 4нога 3.6v \ 8v, 5 нога 4,8v \ 12v
93 нога 0v \ 2.7v
slp_s5 0|0 \ 1|1
vid_en 0|0 \ 1|1
maq8 3 нога 1|1 \ 0|0
как я понимаю питание до сокета не доходит, что можно сделать? мб дело в логическом элементе maq8?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 01:31
Нет дело не в нем, буду искать mar14 похоже что там проблема, не доходить сигнал на maq8
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 02:01
raaaatata писал(а):
буду искать mar14
106 нога мульта !!!
Это можно перевести ,почему четыре значения? что такое | ?
 ! RsM писал(а):
| - разделитель это так человек использует :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 10:55
я показал что изменилось, с рабочим процем)
по формуле:
maq8 3 нога x|xy \ z|zy
где x- это дежурка | xy- после вкл, было с неисправным процессором
где z- это дежурка | zy- после вкл, стало с рабочим процессором
---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ----------
alex68q писал(а):
106 нога мульта !!!
106 нога реагирует на включение
дежурка 0 и после вкл 1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера
Kenner
11
3436
16 июл 2015, 14:47
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 465 gtx zota доходит до загруски драйверов и все дальше темный экран и все .
EvgenM29
22 дек 2016, 02:15
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (LA-9632) доходит до включения подсветки матрицы и выключается
Diplexerdjoleg
29 дек 2016, 00:41
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Циклическая перезагрузка иногда доходит до запуска виндовса
в форуме Toshiba
smokefrhell
14 фев 2017, 13:32
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oysters t102ms до батареи доходит 2.1V
serega1576
07 мар 2017, 11:45
serega1576 Перейти к последнему сообщению
