Текущее время: 02 июн 2024, 08:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2021, 22:17 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
ой мама.... ZK3 > 26-й мост, S1G2 , 3650 и sb 600 тю на меня.... он же траяк в базарный день... и хрен кто купит.... молчу молчу Цитата: сигнал D/C# # - значит низкий уровень - активный....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки Добавлено: 16 ноя 2021, 02:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
На истоке PQ28 (вывод 3, точка VIN) какое сопротивление относительно земли? Заодно прозвонить относительно земли на всех дросселях платы.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки Добавлено: 17 ноя 2021, 06:04 |
Видно вы плохо понимаете то, что делаете. Пока не устраните проблему с кз источника 1.2в и не замените северный мост на новый - хоть уменяйтесь контроллерами на плате, будете получать все тот же результат. А за северным мостом и видео подтянется ( если не уже подтянулись). Бонусом и юг туда же. Вам уже REM об этом сказал в первом же ответе. И если не готовы не глядя заменить все три чипа на новые, то самое лучшее, что можно сделать с этим ноутбуком - пустить в разбор. Если там есть, что разбирать.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки Добавлено: 20 ноя 2021, 20:58 |
Цитата: 1) Battery Mode or Learning Discharge Mode: D/C#=High Level --> PQ27=turn on, PQ28=turn off, PQ1=turn on; 2) Adapter Mode or Learning Charge Mode: D/C#=Low Level --> PQ28=turn on, PQ27=turn off, PQ1=turn off; Цитата: ножка мульта которая на затворе PQ1 дает 3,3в если даёт, значит мульт думает что бук на батареи. как поживает ACIN ?
sergij777
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки Добавлено: 04 дек 2021, 18:14 |
Зарегистрирован: 30 окт 2020, 10:30 Наличности на руках: 145.13
Сообщения: 85 Откуда: Lviv
Вложение: IMG_20211204_154722.jpg Вложение: IMG_20211204_154959.jpg есть какая то проблема Вложение: IMG_20211204_154722.jpg . виндовс никак не установить на любих жестких дисках. на загрузочной флешке стрелец работает. но нет вай фай и никаких драйверов не устанавливаю. в чем проблема что когда уже виндовс как би установился и после перезагрузки или ошибка или просто екран не включается. неужели видеокарта? так и не пойму как работает с загрузочной флешки если видеокарта нерабочая? фото прикрепил.
sergij777
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки Добавлено: 04 дек 2021, 19:01 |
MXM 2 - если ето про плату видеокарти- то она карта вставлена в ноут . мост севера брал тут https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/seve ... Dv0RI.htmlсевер отлично работает - по два дня включено винда на нем с флешки все ок. а вот что теперь с картой делать? хочу уже до конца доделать раз сделал столько роботи. чип менять ? там 216-0683013. есть в продаже дешовий 3010 на проме. а 3013 и 3008 почему то дороже в два раза. вобшем не понятно что ето. ---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ---------- симптом такой- виндовс уже почти установлен- на стадии завершения установки-должна произойти перезагрузка- тогда просто екран тухнет и комп продолжает работать пока не виключу или ошибка если не потух екран.
sergij777
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки Добавлено: 05 дек 2021, 20:17 |
Вложение: 4.jpg Вложение: 3.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 1.jpg поставил виндовс на другом ноуте и диск настроил в етом и запустил. сначала нет драйвера на видео. потом виндовс поставила какой то драйвер базовий. ноут опять изображение потух. потом перезагрузил и включился. через пару минут засвет екрана как при перегреве видео. пока драйвера нету никагого еще работает.дальше через некоторое время или сразу нет.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки Добавлено: 28 дек 2021, 11:38 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
sergij777 писал(а): как будто все ок только нет изо Это не диагностика. Нужны замеры. Эсли все напряжения ок, то осциллографом посмотреть движение на LPC. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды: ---------- А вообще то тема открыта для одного устройства, а теперь здесь другой ноутбук с другими проблемами...
