Текущее время: 22 ноя 2024, 01:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 14:43
Acer Aspire 6530G mod: ZK3
плата DA0ZK3MB6F0 QUANTA ZK3
нужна помощь в востановлении.
Купил ноут у владельца так как косметически как новий.
до етого ноут бил в сервисе в одесе. ( диагноз южний мост??(что странно) и сгорели смд компоненти)
после вкрития обнаружил PQ28 заменен з подчищеним под ним тексолитом. прозвонил его контакти -все на месте согласно схеми.его драйвер PQ1 цел. но его тоже заменил. PD1 цел. кз нет.южний мост генерация на кварце есть .не думаю что он неисправен. а север мост угретий в смерть.
но пока до них дело не дошло.
вобшем Vin не виходит c PQ28. на входе 19в. на затворе 17в почему то ? на родном PQ(родной тоже робочий бил) . после замени PQ1 стало 8В. откуда непойму. а на виходе 0,3-0,4В.
сигнал D/C# на входе PQ1 0.3в -0,6В.
какой должен бить сигнал с мульта D/C# чтоб он открил PQ1 а он открил PQ28. откуда мульт берет питание если нет 3в? чтоб видать сигнал?
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 21 секунду: ----------
с ноги 14 микросхеми мах17005 есть напряжение 17005BST 4,8в. которое с одной сторони PD1 а с другой 17в с транзистора PQ28
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 22:17
ой мама.... ZK3 > 26-й мост, S1G2 , 3650 и sb 600
тю на меня.... он же траяк в базарный день... и хрен кто купит....
молчу молчу
Цитата:
сигнал D/C#
# - значит низкий уровень - активный....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 00:58
на даний момент на входе PQ28 напряжение 19в. на затворе 17,4в, на виходе транзистора Vin 0.35в.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 00:55
вот такой ипульс BST/ какой должен бить не в курсе. но етот подозрительний. 0,5в амплитуда. на ldo 5.45в.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 02:11
На истоке PQ28 (вывод 3, точка VIN) какое сопротивление относительно земли?
Заодно прозвонить относительно земли на всех дросселях платы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 17:47
что то садит 19 вольт. замерь сопротивление на выходе после транзистора. ну на дросселях тебе выше написали
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 00:01
относительно земли
На истоке PQ28 (вывод 3, точка VIN) 5,5 МоМ
PL3 -55k
PL5-68 om
PL10- 23om
PL8 -22 om
PL9-0.2 om/ (КЗ 1,2в на север мост.) поднимал дросель кз в мосту.pq34/pq31-робочие.
PL11- 40k
PL13- 40k
PL12- 400om
MAX17005e напряжение
1-18,4v
2-0
3-0.34v
4-0.34v
5-0
6-0.34v
7-0
8-19v
9-19v
10-0.08v
11-0
12-0
13-5.44v
14-4.8v
15-4.75v
КЗ по Vin .кз по 19v нет. пока дежурки нет. Vin какбило 0,34v / жду мах17005 чтоб перепаять. думаю ето она не дает 24в на затворе . больше нечему там.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 06:04
Видно вы плохо понимаете то, что делаете. Пока не устраните проблему с кз источника 1.2в и не замените северный мост на новый - хоть уменяйтесь контроллерами на плате, будете получать все тот же результат.
А за северным мостом и видео подтянется ( если не уже подтянулись). Бонусом и юг туда же.
Вам уже REM об этом сказал в первом же ответе. И если не готовы не глядя заменить все три чипа на новые, то самое лучшее, что можно сделать с этим ноутбуком - пустить в разбор. Если там есть, что разбирать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 20:16
заменил MAX17005E и PQ28 поставил IRLR3114ZTRPBF (IR). дежурка начала появлятся преривисто. посмотрел- PQ1 на его затвор с мульта приходит напряжение и он окривался. снял его. он рабочий. дежурка нормально стала 5,18в и 3,38в. померял на затворе PQ1 напряжение 3,38в приходит с мульта. тоесть дежурних 3в. откуда?? неужели мульт где то в себе внутри пробит ??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
ножка мульта которая на затворе PQ1 дает 3,3в напряму не звонится з дежуркой 3,3в. и на землю тоже нет понятно же.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 20:58
Цитата:
1) Battery Mode or Learning Discharge Mode:
D/C#=High Level --> PQ27=turn on, PQ28=turn
off, PQ1=turn on;
2) Adapter Mode or Learning Charge Mode:
D/C#=Low Level --> PQ28=turn on, PQ27=turn
off, PQ1=turn off;
если даёт, значит мульт думает что бук на батареи.
как поживает ACIN ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 21:21
REM что там искать ? Acin ? можна детальней что проверить??
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
на ноже 17 ACIN 2,26В
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
7нога ACOK 3.35В
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
PQ2 ACin 3 нога ybxtuj ytn . 0.в
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
PQ2 з нога ACIn ничего нет 0 В. на затворе 3,3в.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 21:55
sergij777
мужчина.... я технарь закончил в 88-м... объяснять, как то не по мне...
сказал - мульт думает что запитан от батареи...
hz что ещё сказать.... схема перед вами... - разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 22:03
спасибо за направление куда смотреть. pq2 снял. после етого 3,3в мульт снял с PQ1. тоесть чтото с районе PQ2 или напряжение на него неправлтное приходит неясно.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 31 секунду: ----------
. подобрал резистивний делитель чтоб поднять напряжение на 17 ноге з 2,2в до 4,2в.заменой резистора PR135 с 51к на 100к. наряжение на АСОК стало 0,4в. соответсвенно PQ2 (поставил назад) ACIN стало 3в на мульт приходит, и с мульта виходит 0в на PQ1. PQ1.PQ2 вернул на место. запуск дежурки заработал в штатном режиме с опредилением питания от сети или акб.
сейчас снят север. поетому запуск 0,4а и откл. приедет мост дальше продолжу делать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 06:50
https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... 74026.html
о блин.... Макс "куркуль"... :) даже в партсе давно нет....
а ведь это ещё те мосты (по дате).... настоящие....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 01:26
дежурка била опять отключилась- в обрив ушел PD11 пайки на ик-станции, которий дает DCIN на шим МАХ17005. поставил ультрабистрий с телевизора BVV27-200 -дежурка работает./ запаял северний мост. ноутбук заработал. собрал. обнаружил что мне продали с мертвим жестким диском. ). на PQ28 припаял медний радиатор с пластини по розмеру транзистора. для большой надежности етого узла. вобшем смог ноут. сделать. пока непонятно состоение видеокарти- на виндовсе с флешки работает но драйвер не стоит не испитал еще .или раз есть изображение то карта рабочая или всетаки видео с моста или процесора встроенное?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 18:14
есть какая то проблема
. виндовс никак не установить на любих жестких дисках. на загрузочной флешке стрелец работает. но нет вай фай и никаких драйверов не устанавливаю. в чем проблема что когда уже виндовс как би установился и после перезагрузки или ошибка или просто екран не включается. неужели видеокарта? так и не пойму как работает с загрузочной флешки если видеокарта нерабочая? фото прикрепил.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 18:53
предупреждал
вместо MXM 2 затычка? если да... то кино с севера... в этих процессорах видла не было...
мост (север) где брали? ссылка....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 19:01
MXM 2 - если ето про плату видеокарти- то она карта вставлена в ноут . мост севера брал тут https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/seve ... Dv0RI.html
север отлично работает - по два дня включено винда на нем с флешки все ок.
а вот что теперь с картой делать? хочу уже до конца доделать раз сделал столько роботи. чип менять ? там 216-0683013. есть в продаже дешовий 3010 на проме. а 3013 и 3008 почему то дороже в два раза. вобшем не понятно что ето.
---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ----------
симптом такой- виндовс уже почти установлен- на стадии завершения установки-должна произойти перезагрузка- тогда просто екран тухнет и комп продолжает работать пока не виключу или ошибка если не потух екран.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 19:54
9-й год?.... 12 лет на складе лежало? когда в15-м тут жопу все рвали..........
ну...........где тут иконка - флаг в руки...
скока мозгов то надо иметь.... чтоб купить такое..............
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 23:26
испитал без видеокарти вобше не включается. значит видео работает только от видеокарти. непонятно тогда в чем проблема- от флешки виндовс работает весь день. а при попитке записать виндовс когда уже записался после заставки виндовс или вирубается екран перед виходом на робочий стол или ошибка ка на фото. тепрь думаю что видеокарта работает- не может она ж в одном режиме работать а при запуске винди с харда нет?
Добавлено (04.12.2021, 22:25:23)
в ноуте два жостких диска - на родном после записи виндовса и после перезагрузки перед запуском виндовса ноут пишет что нет операционной системи- как будто хард не работает. а в другом гнезде новий жосткий - симптоми как више описал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
где логика- северний мост на загрузочной винде с флешки работает а с жосткого диска не работает именно в момент перд запуском робочого стола? непонимаю.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 11:08
и ещё раз... север за 670р - это шлак перекатанный
у Макса 2-е штуки... $ 26,50
у Каляна 215-й https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/215-0752001.html
в партсе - https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/555858
да чё там... В LRF в китае https://hklrf.com/2160752001-SR880M-HD4250_1210.html
https://hklrf.com/2160674026-RS780_1234.html
а вы хлам прогретый купили....
жаренные севера работают от недели до полугода... как повезёт...
когда такие качели начинаются, винда ставится на другом аппарате без драйверов, переставляется винт и драйвера по одному с перезагрузками... - после какого (на что) глюканёт, то и дохлое.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 20:17
поставил виндовс на другом ноуте и диск настроил в етом и запустил. сначала нет драйвера на видео. потом виндовс поставила какой то драйвер базовий. ноут опять изображение потух. потом перезагрузил и включился. через пару минут засвет екрана как при перегреве видео. пока драйвера нету никагого еще работает.дальше через некоторое время или сразу нет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:15
ну вот
или 3650 подыхает... или PCIE в севере
как вариант попробовать ещё драйвер с сайта Acer
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:53
думаю карта 3650 проблемная. в безопасном режиме удалил драйвер. и все отлично работает виндовс тоько разширение не то. ) вот буду чип искать и менять . там 216-0683013.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 18:59
купил карту 3650 у продавца з одеси как рабочую. оказалась такая же нерабочая -два дня и все. теперь на руках две плати видеокарт. придется все ж чипи искать и менять. вот такое продают розборщики ноутов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 00:58
купил я еще один такой самий ноут- взял с него видеокарту. мой ноут с етой видекокартой работает отлично уже неделю.
сегодня решил посмотреть что не так с донором.
сначала его включил он на секунду включался и гас. значит север. взял заменил север на другой.тоже бєу. теперь очень интересний симптом мне непонятний- ноут включается .изображения нет, но ноут работает сколько угодно времени- температуру контролирует ,в зависимости от температури кулер включается и виключается. как будто все ок только нет изо. на стороннем мониторе тоже нет изо.видекарта уж точно рабочая. что ето за ефект такой? есть предположения? видно что плату уже ремонтировали- так как север бил уже не родной.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 11:38
Это не диагностика. Нужны замеры. Эсли все напряжения ок, то осциллографом посмотреть движение на LPC.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды: ----------
А вообще то тема открыта для одного устройства, а теперь здесь другой ноутбук с другими проблемами...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 20:32
все таки север. запаялеще один и завел. тему закриваем. два ноута сделал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) НЕТ ЗАПУСКА ОТ СЕТИ. ЛОЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ БАТАРЕИИ)
sergij777
876
21 янв 2022, 20:26
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530G (QUANTA ZK3) Греется PQ28
Alex.Bu
25 июн 2015, 17:50
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G-844G100Mn (DA0ZK3MB6F0 REV.F) Висит на заставке ACER, нужны дампы AcerID и BIOS
Clairvoyant
14 ноя 2020, 14:32
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6530G-703G32Mn (DAOZK3MB6E0 REV:E) Нужен dump BIOS
G_RazoR
21 сен 2015, 15:16
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус от Acer Aspire 6530G
rks
26 авг 2016, 06:44
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
