Текущее время: 21 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi NoteBook Air 13.3 161301-FC
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 23:51
Не решена моя предыдущая проблема, поэтому публикую снова.
Всем здравствуйте.
Есть ноутбук с такими симптомами без подключенной зарядки:
При включении загорается светодиод на кнопке включения и подсветка клавиатуры на долю секунды, затем вырубается, секунд через 5 повторяется.
Минут через 5 таких морганий ноутбук стартует, но с несколькими перезагрузками, как после отключения аккумулятора. После он грузится и нормально функционирует.
Аккумулятор заряжается. Таких морганий я насчитал ровно 60 штук. Каждый раз.
Если ноутбук выключить, больше чем секунд на 10, то картина описанная выше повторяется.
Аккумулятор новый, на нем ноутбук работает.
Если подключить и держать на заряднике, то все работает как надо.
Биосы шил, ME регионы чистил.
Зашел в настройки UEFI сохранил и какое-то время ноут включался нормально, а потом опять по новой все.
Похоже что ноут пытается стартануть и что-то ему не дает, через 60 попыток видимо срабатывает какой-то счетчик попыток и ноут стартует с чем-то отключенным видимо, хотя вроде все на месте и функционирует.
Что это может быть и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi NoteBook Air 13.3 161301-FC
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 18:07
в ващем случае не знаю, но когда плата стартует с 10го раза частенько виной spi шиться шьется, а читаются без ошибок тоже раза с 10го
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 00:24
Микруху флешки я менял. Смущает что стартует всегда на 61ый раз, явно какой-то счетчик или таймаут отрабатывает.
А возможно ли к нему подцепить POST карту?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 06:24
viewtopic.php?f=35&t=2206
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 18:09
Дошли у меня руки все таки подцепить POST карту, она ничего не отображает. На секунду появляется 00 а затем пропадает питание на LPC.
Что еще можете посоветовать и куда посмотреть? Может ли мульт такое выдавать?
Материнская плата Marble 17805-1 448.0CE09.0011
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 12:21
а какая микросхема биоса? смотря что шили и чем шили, в этих ноутах часто стоят чипы, которые очень привередливы, например стоит защита от записи, которую не во всех программах можно снять. я например пробовал с 5-к программ на микросхеме MX77L12850F, только NeoPorgrammer смог ее стереть а потом записать. шил на обычном CH341.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 23:08
agent__cccp писал(а):
смотри оперативку , или hdd
знающие пришли
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 04:15
ruv писал(а):
знающие пришли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XIAOMI Mi Air 13.3 i7 8550U 161301-FK Marble 17805-1 Опознать Drmos?
n0by1
09 окт 2020, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Air 13 161301-01 (15315-2 448.09U03.0021) Нет старта
в форуме Xiaomi
DenB
12 ноя 2024, 12:22
DenB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
7372
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi notebook Air 13 i5 (Xiaomi) Помогите с номиналами
в форуме Xiaomi
Tornado_09
10 окт 2024, 18:35
Tornado_09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) помощь в опознании элемента
в форуме Xiaomi
sergsklad
25 мар 2018, 18:00
sergsklad Перейти к последнему сообщению
