Текущее время: 03 май 2024, 23:39
CooleRRSA
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi NoteBook Air 13.3 161301-FC Добавлено: 17 ноя 2021, 23:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2021, 10:01 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 13 Откуда: Russia
Не решена моя предыдущая проблема, поэтому публикую снова.
Всем здравствуйте. Есть ноутбук с такими симптомами без подключенной зарядки: При включении загорается светодиод на кнопке включения и подсветка клавиатуры на долю секунды, затем вырубается, секунд через 5 повторяется. Минут через 5 таких морганий ноутбук стартует, но с несколькими перезагрузками, как после отключения аккумулятора. После он грузится и нормально функционирует. Аккумулятор заряжается. Таких морганий я насчитал ровно 60 штук. Каждый раз.
Если ноутбук выключить, больше чем секунд на 10, то картина описанная выше повторяется. Аккумулятор новый, на нем ноутбук работает.
Если подключить и держать на заряднике, то все работает как надо.
Биосы шил, ME регионы чистил.
Зашел в настройки UEFI сохранил и какое-то время ноут включался нормально, а потом опять по новой все.
Похоже что ноут пытается стартануть и что-то ему не дает, через 60 попыток видимо срабатывает какой-то счетчик попыток и ноут стартует с чем-то отключенным видимо, хотя вроде все на месте и функционирует.
Что это может быть и куда копать?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi NoteBook Air 13.3 161301-FC Добавлено: 20 ноя 2022, 23:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,560.93
Сообщения: 4174 Откуда: N. Novgorod
agent__cccp писал(а): смотри оперативку , или hdd знающие пришли
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi NoteBook Air 13.3 161301-FC Добавлено: 21 ноя 2022, 04:15 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
ruv писал(а): знающие пришли =)))))
