Текущее время: 27 июн 2024, 08:47
pEEp
Заголовок сообщения: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 12:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Карта клиентом была куплена рабочая после ремонтёра с дефектами: - перерезаны ржавым гвоздём диффпары от х4 до х16, задет нижний слой (полигон), в диапазоне х4..х16 на некоторых диффах заниженное относительно номинала - зачистил, проверил на замыкания, восстанавливать нет смысла (ГПУ подбит); - проводная сопля на EN ШИМ памяти с 3.3В - удалил, заменил "поплывший" до 370 кОм резистор на нулевик; - чутка некритичных сколов.
Карта у клиента проработала с неделю, иногда вываливала ошибками, но понижение PL до 90% и работа стабилизировалась. В один момент просто не завелась. Что вижу: - напряжения подняты, шимления присутствуют; по сопротивлениям - занижено 1.8V (84 Ом против 800 Ом); - ведущей зависает на 2Е; - ведомой в Линуксе определяется; в Винде как стандартный видеоадаптер (у клиента, как "неизвестное устройство") при этом в GPU-Z не определяет vBIOS (строчка "00000"), vBIOS не вычитывается и не сохраняется; - SPI flash: IS25WQ040 1.8V - программатором читается и записывается, на (1) импульсы присутствуют, но на (2) и (5) полная тишина и 0В; обвязка соответствует V366_60, только не распаяна подтяжка 100кОм от 1.8V на (2) и (5), стяжки на землю присутствуют, номиналы соответствуют (не нашёл 33 Ом). Относительно GND сопротивление так же 100кОм (не знаю, на ГПУ SI и SO имеют большие сопротивления?). При снятой флэш сопротивление по линии не изменяется - остаются ГПУ и память (ну, и ЛДО, как вариант, представленный 08=xx от richtek).
Третья карта с проблемами, связанными с недовычиткой и "00000" - предыдущие две RXы не победил ((
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 12:09 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
pEEp писал(а): занижено 1.8V (84 Ом против 800 Ом); если такое сопротивление со стороны ГПУ - то,как любит говорить madking - чип на брелок. Не мучайтесь дальше
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 12:14 |
не совсем понял вопрос - если речь о карте с 84 Ом по 1.8 В ,то ни о какой корректной работе не может быть и речи.Там должно быть 600-900 Ом. Или я не так понял и речь - о другой карте ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- pEEp писал(а): На прошлую мою тему практически никто не ответил что за тема - киньте ссыль пожалуйста - проглядел
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 12:24 |
crocodile70Речь об этой карте, и у неё 84 Ом по линии 1.8В. При этом она корректно проработала неделю в майне с PL=90%. По данной линии после дросселя имеем три потребителя: SPI flash, GPU, memory - первый отпадает (со снятой флэш сопротивление не изменилось), остаются еще два. crocodile70 писал(а): что за тема Крайний пост
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 12:35 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
pEEp писал(а): занижено 1.8V (84 Ом против 800 Ом) Если есть тепловизор попробуйте с лбп 1,8 туда бахнуть я думаю с таким сопротивлением уже тепловизор только поможет вам. А так то если садит GPU то это брелок не нужно мучиться, из практики один раз только был случай когда по 1,8 садило сопротивление керамика.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 12:40 |
pEEp писал(а): SPI flash, GPU, memory - первый отпадает проще снять ГПУ - чем 11 микросхем памяти - наверное - но учитывая некорректную работу карты,множество инфы на форуме по данному сопротивлению, а также,что 1.8 Вольт идет на Vpp памяти (наверное программирование) - мне больше верится в проблемы ГПУ.чем памяти
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 12:46 |
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 01:49 Наличности на руках: 11.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
pEEp писал(а): перерезаны ржавым гвоздём диффпары от х4 до х16 Так, насколько я понял, делает авторизованный сервис. Карта предназначена на списание и утилизацию. Так же, как и откусанные части разъема PCIex в картах MSI от "электростока". Если я не прав, прошу поправить.
fffas
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 13:07 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: mo
probe2005klm писал(а): Карта предназначена на списание и утилизацию. Так же, как и откусанные части разъема PCIex в картах MSI от "электростока" именно так ) царапок я уже давно не видел . а электросток начал совсем курочить разъем - восстановление невозможно . мало того там нехило еще и высоким проходят - очень часто убиты все по дифпарам и даже по выходам ((((
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 13:32 |
probe2005klm писал(а): Так, насколько я понял, делает авторизованный сервис. Именно по данной карте - сделано "чОтким" ремонтёром на выпуклый военно-морской глаз: с фронта была канава, процарапанная гвоздём; с тыла - аккуратно снятые кондёры по диффпарам от х4 и далее.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 22:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 410.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
fffas писал(а): электросток начал совсем курочить разъем - восстановление невозможно Карты курочит не электросток. И высоким там не проходят. Ну это так, к сведению. А вот то что состояние карт стало хуже и их стали сильнее ковырять тоже заметил.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 23:28 |
Промежуточный итог. Клиент попросил "прогреть" - я, конечно, улыбнулся про себя, и пошёл за газовой горелкой. Установил на место флэш, еще разок поправил сопли в гвоздевой канаве и дунул на кристалл. Стартую - побежали посты, заветный "пик" и вылезло изо - обалдел! Собираю карту, втыкаю в стенд (х16) - снова изо! Выключил, подкинул ЦЦД и больше в х16 она ничего не показала, сколько бы я с ней не тыкался. В райзере - без проблем. Дрова встали, карта держит слабые 3Д нагрузки, но при переходе на Фурмарки или Суперпозишены - вис с заморозкой картинки без ребутов, синек или отвала драйверов. Думаю, что довел ее до предыдущего полустабильного состояния, но с такими показателями по 1,8В - это максимум. Отдам - может на майне клиент и подберет щадящий алгоритм...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2021, 16:56 |
pEEp писал(а): в диапазоне х4..х16 на некоторых диффах заниженное относительно номинала - занижено 1.8V (84 Ом против 800 Ом); Реболлить при таких чудо-показателях - думаю, не срастется... (да и трафарет в заказе - в Крыму у нас крайне сложно иметь дела с Али). Термотест по классике: на кристалл без экрана, плюс нижний (+80С) - заработала в х4, проработала сутки. В прошлый раз без нижнего - заработала только в х1, проработала 3 часа.
madking
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2021, 17:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
pEEp писал(а): по сопротивлениям - занижено 1.8V (84 Ом против 800 Ом); pEEp писал(а): Тут я согласен, за исключением одного "НО": 1.8В идёт и на память... pEEp писал(а): Реболлить при таких чудо-показателях - думаю, не срастется... pEEp писал(а): на кристалл без экрана, плюс нижний (+80С) - заработала в х4 насчет Vpp, тоже может влиять на прогрев, когда в рабочем состоянии была карта, сопротивление по 1.8В не было упомянуто. если так ведет себя карта, стоит попробовать реболл
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2021, 17:27 |
madking писал(а): сопротивление по 1.8В не было упомянуто. До и после термотеста - одинаковое (проверял). Может вернется (скорее всего) - перепроверю...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2021, 00:22 |
Теперь точно финал. Вернулась. Клиент нашёл покупателя, решившего её использовать исключительно в майнинге (чудак), но необходимым условием была работоспособность карты, пусть даже временная. Ок, ставлю на низ (100) + фен (420) и... не прокатило. Улыбаюсь, снова ставлю на те же температуры, но фен даю уже 40 сек, вместо 20 - ожила.
Уехала майнить )))
madking Перепроверил - уменьшается с нагревом, выше не выстреливает.
AlexSK
Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2023, 16:09 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 20:12 Наличности на руках: 5.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Krasnodar
Samsung? Есть ещё вопрос по ранее закрытой тобой теме. Как связаться? k1rra писал(а): На нескольких палитах встречал 30 ом по 1.8 - высаженный 1V8_AON на самом чипе,память каждый раз снимал зря - живая
