Текущее время: 27 июн 2024, 08:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:07
Карта клиентом была куплена рабочая после ремонтёра с дефектами:
- перерезаны ржавым гвоздём диффпары от х4 до х16, задет нижний слой (полигон), в диапазоне х4..х16 на некоторых диффах заниженное относительно номинала - зачистил, проверил на замыкания, восстанавливать нет смысла (ГПУ подбит);
- проводная сопля на EN ШИМ памяти с 3.3В - удалил, заменил "поплывший" до 370 кОм резистор на нулевик;
- чутка некритичных сколов.
Карта у клиента проработала с неделю, иногда вываливала ошибками, но понижение PL до 90% и работа стабилизировалась. В один момент просто не завелась.
Что вижу:
- напряжения подняты, шимления присутствуют; по сопротивлениям - занижено 1.8V (84 Ом против 800 Ом);
- ведущей зависает на 2Е;
- ведомой в Линуксе определяется; в Винде как стандартный видеоадаптер (у клиента, как "неизвестное устройство") при этом в GPU-Z не определяет vBIOS (строчка "00000"), vBIOS не вычитывается и не сохраняется;
- SPI flash: IS25WQ040 1.8V - программатором читается и записывается, на (1) импульсы присутствуют, но на (2) и (5) полная тишина и 0В; обвязка соответствует V366_60, только не распаяна подтяжка 100кОм от 1.8V на (2) и (5), стяжки на землю присутствуют, номиналы соответствуют (не нашёл 33 Ом). Относительно GND сопротивление так же 100кОм (не знаю, на ГПУ SI и SO имеют большие сопротивления?). При снятой флэш сопротивление по линии не изменяется - остаются ГПУ и память (ну, и ЛДО, как вариант, представленный 08=xx от richtek).
Третья карта с проблемами, связанными с недовычиткой и "00000" - предыдущие две RXы не победил ((
 Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1080Ti - пост 2Е, ошибка vBIOS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:09
если такое сопротивление со стороны ГПУ - то,как любит говорить madking - чип на брелок. Не мучайтесь дальше
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:11
crocodile70
Тут я согласен, за исключением одного "НО": 1.8В идёт и на память...
Больше интересует вопрос, связанный с vBIOS. На прошлую мою тему практически никто не ответил - неужели только я копаю в этом направлении, а остальные сразу ГПУ подмахивают?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:14
не совсем понял вопрос - если речь о карте с 84 Ом по 1.8 В ,то ни о какой корректной работе не может быть и речи.Там должно быть 600-900 Ом. Или я не так понял и речь - о другой карте ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
что за тема - киньте ссыль пожалуйста - проглядел
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:24
crocodile70
Речь об этой карте, и у неё 84 Ом по линии 1.8В. При этом она корректно проработала неделю в майне с PL=90%.
По данной линии после дросселя имеем три потребителя: SPI flash, GPU, memory - первый отпадает (со снятой флэш сопротивление не изменилось), остаются еще два.
crocodile70 писал(а):
что за тема
Крайний пост
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:35
Если есть тепловизор попробуйте с лбп 1,8 туда бахнуть я думаю с таким сопротивлением уже тепловизор только поможет вам. А так то если садит GPU то это брелок не нужно мучиться, из практики один раз только был случай когда по 1,8 садило сопротивление керамика.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:40
проще снять ГПУ - чем 11 микросхем памяти - наверное - но учитывая некорректную работу карты,множество инфы на форуме по данному сопротивлению, а также,что 1.8 Вольт идет на Vpp памяти (наверное программирование) - мне больше верится в проблемы ГПУ.чем памяти
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:46
Так, насколько я понял, делает авторизованный сервис. Карта предназначена на списание и утилизацию. Так же, как и откусанные части разъема PCIex в картах MSI от "электростока". Если я не прав, прошу поправить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:07
именно так ) царапок я уже давно не видел . а электросток начал совсем курочить разъем - восстановление невозможно .
мало того там нехило еще и высоким проходят - очень часто убиты все по дифпарам и даже по выходам ((((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:32
Именно по данной карте - сделано "чОтким" ремонтёром на выпуклый военно-морской глаз: с фронта была канава, процарапанная гвоздём; с тыла - аккуратно снятые кондёры по диффпарам от х4 и далее.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 14:32
Просто видел не один десяток карт Palit поврежденных именно таким варварским способом. Не думаю, что они все прошли через этого "чоткого" ремонтника ))))))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 15:42
viewtopic.php?f=48&t=118620
Please read a topic I was involved in. I unsoldered a dead GPU but with good 1.8V as a forum user asked me to do it..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 15:58
это не я . я аккуратнее делаю )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 22:22
Карты курочит не электросток. И высоким там не проходят. Ну это так, к сведению. А вот то что состояние карт стало хуже и их стали сильнее ковырять тоже заметил.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 23:28
Промежуточный итог.
Клиент попросил "прогреть" - я, конечно, улыбнулся про себя, и пошёл за газовой горелкой. :pa_la_ch:
Установил на место флэш, еще разок поправил сопли в гвоздевой канаве и дунул на кристалл. Стартую - побежали посты, заветный "пик" и вылезло изо - обалдел! Собираю карту, втыкаю в стенд (х16) - снова изо! Выключил, подкинул ЦЦД и больше в х16 она ничего не показала, сколько бы я с ней не тыкался. В райзере - без проблем.
Дрова встали, карта держит слабые 3Д нагрузки, но при переходе на Фурмарки или Суперпозишены - вис с заморозкой картинки без ребутов, синек или отвала драйверов.
Думаю, что довел ее до предыдущего полустабильного состояния, но с такими показателями по 1,8В - это максимум. Отдам - может на майне клиент и подберет щадящий алгоритм...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 11:42
Финал?
Карта у клиента проработала под нагрузкой 3 часа на -500 по ядру. Попросил снова прогреть - в этот раз кинул на нижний и подул дольше. В итоге карта снова очнулась и даже норм детектировалась на х4. Не нагружал. Сегодня отдам, пусть клиент нагрузит, все равно он в курсе, что карта - ходячий мертвец.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 09:40
Походу, финал...
Карта проработала сутки в майне и снова подсдохла.
Возникают вопросы:
1. Как так случилось, что 1080ti ведется на прогрев?
2. Есть ли положительный опыт термотестов вообще по данной линейке?
3. Почему положительный результат термотеста, точнее, его последствия "ходят" столь короткое время? (да еще и при постоянной нагрузке)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 10:14
а отреболить ГПУ не пробовали?
да и вопрос, как там дули на кристалл или на все везде и всюду без экранизации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 16:56
Реболлить при таких чудо-показателях - думаю, не срастется... (да и трафарет в заказе - в Крыму у нас крайне сложно иметь дела с Али).
Термотест по классике: на кристалл без экрана, плюс нижний (+80С) - заработала в х4, проработала сутки. В прошлый раз без нижнего - заработала только в х1, проработала 3 часа.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 17:21
насчет Vpp, тоже может влиять на прогрев, когда в рабочем состоянии была карта, сопротивление по 1.8В не было упомянуто.
если так ведет себя карта, стоит попробовать реболл
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 17:27
До и после термотеста - одинаковое (проверял). Может вернется (скорее всего) - перепроверю...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 13:57
На нескольких палитах встречал 30 ом по 1.8 - высаженный 1V8_AON на самом чипе,память каждый раз снимал зря - живая.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 00:22
Теперь точно финал.
Вернулась. Клиент нашёл покупателя, решившего её использовать исключительно в майнинге (чудак), но необходимым условием была работоспособность карты, пусть даже временная. Ок, ставлю на низ (100) + фен (420) и... не прокатило. Улыбаюсь, снова ставлю на те же температуры, но фен даю уже 40 сек, вместо 20 - ожила.
Уехала майнить )))
madking
Перепроверил - уменьшается с нагревом, выше не выстреливает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 16:09
Samsung?
Есть ещё вопрос по ранее закрытой тобой теме. Как связаться?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1080ti. Ошибка 43
Dark_Angel79
26
5051
07 авг 2020, 16:43
Naik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G73Jh (G73Jh) Выключается на пост коде 62. Нужен vBios.
FatalError
17 ноя 2016, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
bokin021
2650
18 дек 2018, 21:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY 1080 турбина (опознать элемент)
Naik
1646
04 дек 2019, 14:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти
leonnu
2442
06 янв 2020, 14:28
leonnu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
