Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Asus d540m (x540ma rev2.0) номинал резистора возле флешки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 11:16
Здравстуйте, пришёл ноут с паяной флешкой и выпаяным резистором,видимо когда выпаиваили зацепили резистор. Может у кого плата на руках измерьте номинал резистора возле флешки, на фото указал отсутствующий резистор
 Заголовок сообщения: Re: Asus d540m (x540ma rev2.0) номинал резистора возле флешки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:07
Это сигнал /CS - crystal select, так что если линия уходит в мультик, то можно поставить любой резистор от 0 до 100 Ом (если для феншуя, то соседний на второй ноге замерьте и ставьте такой же)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:50
я дотошен :-): , хотелось бы точный номинал....
профессия у нас такая, чтоб всё было точно)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:10
Светлая память
Светлая память
rinat099 писал(а):
я дотошен
Тогда поднимайте все доступные вам схемы и изучайте...
А так вам выше уже сказали, ЧТО надо сделать. Нулевка там стоит. Как и соседний по 2 выводу флешки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus d540m (x540ma rev2.0) номинал резистора возле флешки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 14:22
поставил нулевик, плата завелась, спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D540m (Asus X540MA Rev:2.0) Boardview
asa_2014
04 сен 2021, 22:40
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540MA (X540MA REV2.0) Залитик,сбиты элементы
Belebirda
18 дек 2020, 15:43
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (D540M) X540MA REV:2.0
donald82
27 янв 2020, 20:17
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D540M (X540MA) где лежит DMI
ucpaul
30 июн 2020, 19:56
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D540M (X540MA rev 2.0) Опознать элементы
Powerman
23 июл 2020, 15:43
dj_key Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara, Yandex [BOT] и гости: 184
