Заголовок сообщения: Asus d540m (x540ma rev2.0) номинал резистора возле флешки
Добавлено: 19 ноя 2021, 11:16
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 13:26 Наличности на руках: 137.02 Сообщения: 99 Откуда: Уфа
Здравстуйте, пришёл ноут с паяной флешкой и выпаяным резистором,видимо когда выпаиваили зацепили резистор. Может у кого плата на руках измерьте номинал резистора возле флешки, на фото указал отсутствующий резистор
MoneyBot
MoneyBot
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Asus d540m (x540ma rev2.0) номинал резистора возле флешки
Это сигнал /CS - crystal select, так что если линия уходит в мультик, то можно поставить любой резистор от 0 до 100 Ом (если для феншуя, то соседний на второй ноге замерьте и ставьте такой же)
rinat099
Добавлено: 19 ноя 2021, 12:50
я дотошен , хотелось бы точный номинал.... профессия у нас такая, чтоб всё было точно)))
igils
Тогда поднимайте все доступные вам схемы и изучайте... А так вам выше уже сказали, ЧТО надо сделать. Нулевка там стоит. Как и соседний по 2 выводу флешки.
rinat099
Заголовок сообщения: Re: Asus d540m (x540ma rev2.0) номинал резистора возле флешки [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 ноя 2021, 14:22
поставил нулевик, плата завелась, спасибо всем за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 185
