Текущее время: 03 июл 2024, 20:00
virhack
Заголовок сообщения: ASUS PH-GTX1050Ti-4G не всегда дает изображение Добавлено: 20 ноя 2021, 19:31 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 22:24 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 19 Откуда: Тула
добрый день! это моя домашняя видеокарта, я не спец по ремонту техники :). после переноса с одного компа в другой не появилось изображение, но после не длительной ее работы не выключая питания кулер заработал на всю (до этого он просто на малых оборотах крутился), и после нажатия reset на компе она запустилась. вот таким способом, ориентируясь на обороты, я ее и запускал обычно, но сейчас она еще реже запускаться начала. когда она стартует, то проходит все проверки утилитами (motsmats, furmark, 3dmark и тд) и играми. посмотрев видео я сделал замеры при не работающей карте в контрольных точках и нанес их на вложении. как видно нет 3.3В, VPEX, VMEM, VGPU. куда копать, что нужно проверять? подскажите, пожалуйста.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: ASUS PH-GTX1050Ti-4G не всегда дает изображение Добавлено: 20 ноя 2021, 20:05 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
virhack писал(а): после не длительной ее работы не выключая питания кулер заработал на всю (до этого он просто на малых оборотах крутился), и после нажатия reset на компе она запустилась Похоже на отвал , прогревается , контакт восстанавливается и она заводится. Хотя это не точное утверждение
virhack
Заголовок сообщения: Re: ASUS PH-GTX1050Ti-4G не всегда дает изображение Добавлено: 20 ноя 2021, 20:35 |
ger1977 писал(а): Похоже на отвал , прогревается , контакт восстанавливается и она заводится. Хотя это не точное утверждение я тоже об этом подумал, но я думал наоборот, что где-то что-то в подвешенном состоянии и прошелся пальцами по всей плате, и это даже дало эффект, комп чаще начал без проблем включаться. но сегодня этот способ перестал действовать и очень редко запускается комп теперь ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 19 секунд: ---------- это может быть из-за шим? его наименование uP9501P. как его можно проверить? может подать на какую-то из ног сигнал какой?
virhack
Заголовок сообщения: Re: ASUS PH-GTX1050Ti-4G не всегда дает изображение Добавлено: 23 ноя 2021, 21:39 |
agsmt писал(а): отрыв чего-то,внимательно под под микроскопом осматриваем,резюк транзюк и все такое у меня есть только мультиметр "дешевка", почти нулевые знания, нету опыта и большое желание вылечить карту (т.к. в Туле я никого не нашел по ремонту). в роли микроскопа выступает камера мобилки :). Андрей Сенин писал(а): 3.3 смотри от чего идет. нашел я boardview на такую же, но другой ревизии. с большим трудом разобрался с boarview и выяснил, что на транзисторе (его маркировка "702z"), при отсутствии 3,3в на контрольной точке, на одной из ног такие же 0,4в (во вложении "702z"). а на соседнем транзисторе (его маркировка "22G32"), который соединен с "702z", на одной из ног 0в, а на остальных 12в. (во вложении "22G32"). когда видюха запускается нормально, то на "22G32" картина такая (вложение "22G32 норм") и на "702z" появляется 12в и 3,3в. в правильном ли я направлении копаюсь и не виновник ли "22G32"?
virhack
Заголовок сообщения: Re: ASUS PH-GTX1050Ti-4G не всегда дает изображение Добавлено: 25 ноя 2021, 00:55 |
coconut76 писал(а): По моему опыту 1050 не было ни разу отвала. с похожими симптомами были, все вылечены внимательным осмотром: 1)Сбитые смд 2) непропай логики или ключей а именно такой модели с такими же симптомами не было?
