Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: ASUS PH-GTX1050Ti-4G не всегда дает изображение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 19:31
добрый день! это моя домашняя видеокарта, я не спец по ремонту техники :). после переноса с одного компа в другой не появилось изображение, но после не длительной ее работы не выключая питания кулер заработал на всю (до этого он просто на малых оборотах крутился), и после нажатия reset на компе она запустилась. вот таким способом, ориентируясь на обороты, я ее и запускал обычно, но сейчас она еще реже запускаться начала.
когда она стартует, то проходит все проверки утилитами (motsmats, furmark, 3dmark и тд) и играми. посмотрев видео я сделал замеры при не работающей карте в контрольных точках и нанес их на вложении. как видно нет 3.3В, VPEX, VMEM, VGPU.
куда копать, что нужно проверять? подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PH-GTX1050Ti-4G не всегда дает изображение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 20:05
Похоже на отвал , прогревается , контакт восстанавливается и она заводится. Хотя это не точное утверждение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 20:35
я тоже об этом подумал, но я думал наоборот, что где-то что-то в подвешенном состоянии и прошелся пальцами по всей плате, и это даже дало эффект, комп чаще начал без проблем включаться. но сегодня этот способ перестал действовать и очень редко запускается комп теперь
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 19 секунд: ----------
это может быть из-за шим? его наименование uP9501P. как его можно проверить? может подать на какую-то из ног сигнал какой?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 15:05
еще сопротивление по дифпарам понял как проверять. проверил, по каждой из сторон показывает одинаковое сопротивление
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 08:04
3.3 смотри от чего идет.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 15:20
отрыв чего-то,внимательно под под микроскопом осматриваем,резюк транзюк и все такое
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 16:54
По моему опыту 1050 не было ни разу отвала. с похожими симптомами были, все вылечены внимательным осмотром:
1)Сбитые смд
2) непропай логики или ключей
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 21:39
у меня есть только мультиметр "дешевка", почти нулевые знания, нету опыта и большое желание вылечить карту (т.к. в Туле я никого не нашел по ремонту). в роли микроскопа выступает камера мобилки :).
нашел я boardview на такую же, но другой ревизии. с большим трудом разобрался с boarview и выяснил, что на транзисторе (его маркировка "702z"), при отсутствии 3,3в на контрольной точке, на одной из ног такие же 0,4в (во вложении "702z"). а на соседнем транзисторе (его маркировка "22G32"), который соединен с "702z", на одной из ног 0в, а на остальных 12в. (во вложении "22G32").
когда видюха запускается нормально, то на "22G32" картина такая (вложение "22G32 норм") и на "702z" появляется 12в и 3,3в.
в правильном ли я направлении копаюсь и не виновник ли "22G32"?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 00:55
1)Сбитые смд
а именно такой модели с такими же симптомами не было?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PH-GTX1050Ti-4G не всегда дает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 23:36
всем спасибо, тему закрываю. проблема найдена и устранена. транзистор шестилапка Q16 (3904) оказался причиной. стоит на входе 3,3в с разъема. стоит 5р, но пришлось ждать 3 недели с али
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z270-A Rev 1.02 висит на посте оперативки и не дает изображение
в форуме Asus
bicmark
29 июн 2018, 13:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1050TI DUAL 4096M не выводит изображение
Dron1980
19 июл 2024, 17:38
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P rev 1.0) Не дает изображение без внутренней батарейки
FSergey
05 май 2016, 11:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-p111nr (DAY23AMB6C0 ) Не дает изображение от аккумулятора
Andr0n89
19 сен 2019, 12:19
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD не дает изображение
amfibia2004@yahoo.com
08 июн 2020, 22:14
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexbav, Robert2140, sashok289, Shalun-avd, StayeR, ZZZ7ZZZ и гости: 98
