Текущее время: 22 сен 2024, 04:43
 Страница 63 из 75 [ Сообщений: 2229 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 19:21
Доброго всем!
прошу помощи с идентификацией версии ме региона в приложенном дампе. ME Analyzer 1.253.0 r262 крашится с ошибкой...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 19:41
Скрин ME в дампе
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 19:49
Чистый короче, можете шить.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 20:12
sergej66
спасибо, теперь вторая проблема... FIT 15.0 его открыть не может... :(
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 20:16
А может она и первая...
Вложение:
Вложение:
Может поэтому и FIT не открывает
Модель бука какая?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 21:04
Приветствую, уважаемые!
Прошу помощи, требуется почистить МЕ после замены хаба, ноутбук Asus GX531GX. Но возникли какие-то глюки с моей системой, пока не могу разобраться. Даже МЕ анализатор не запускается корректно. То библиотек не хватало, то теперь просто "Прекращена работа..."
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 23:32
Чистый МЕ:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 10:33
Или вот - инженерный
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 11:14
Наверное только выложили? Искал, не находил.
Спасибо откликнувшимся, ноут уже работает. Первый раз такое вижу, у хаба сорвало крышку) Пришлось повозится и с платой.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 12:38
Вы о чем ???
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 12:51
Edn писал(а):
Вы о чем ???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 14:24
Поделитесь пожалуйста чистым ME на hm76 и hm76. Или помогиче почистить дамп
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:44
Пробуйте прошивать:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 18:08
Большое спасибо! Все заработало!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 13:01
Здравствуйте!
есть Hp DAG7BDMB8F0 c пробитым процессором SREJQ i5-8265U
Заменил его на инженерный QQAU i5-8xxxU, в биосе BG удалил, регион почистил.
плата не запускается, питание 1,05 есть.
может я что не так сделал? с оф сайта тоже без BG шил, все так же
оба дампа прилагаю:
Вложение:
DA0G7BDMB8F0.rar
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 13:19
Добрый день. Есть DELL 7559 заменен мост по причине КЗ в USB. После замены инициализируется около 25 сек. Считал обе микросхемы биоса (сохранил перед издевательствами). Обновил с оф сайта результат не поменялся. Пробовал программой MEInject - создался новый файл, записал, но результат нулевой. Очистить МЕ программой FIT не получается + выдает ошибки (пробовал разные версии и с резных источников). Подробно:
ME Analyzer v1.96.4 r177 Выдает:
Family - CSE ME
Version - 11.8.65.3590
SKU - Consumer H
Flash Image Tool - 11.0.0.1171
Разные Flash Image Tool (CSME System Tools v11 r43, CSTXE System Tools v3 r12 и v4 r6, Intel CSME System Tools v11 r12 и r29, Intel CSTXE System Tools v3 r6 и v4 r1 может одинаковые но с разных сайтов) при открытии скаченного с программатором образа выдают ошибки пробовал склеивать дампы но тоже ошибки:
некоторые версии:
Command Line: C:\WIN32\Intel CSTXE System Tools v4 r1\Flash Image Tool\WIN\fit.exe
Log file written to fit.log
Loading C:\WIN32\Intel CSTXE System Tools v4 r1\Flash Image Tool\WIN\32.bin
Error 30: Failed to decompose Full Image.
Error 10: Failed to open with processed commands.
Unable to open file: C:\WIN32\Intel CSTXE System Tools v4 r1\Flash Image Tool\WIN\32.bin. Reverting to default configuration.
другие версии:
Decomposed SKU Value: "Intel (R) H Series Chipset - Intel (R) HM170 - Mobile".
Decomposed PCH Strap Length: 0x58
Warning: Could not set "GbE Read Access" to: 0x00000008, reverting to previous/default value: 0xFFF
Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed.
Error 11: [CsmeBinaryGen] Buffer offset out of bounds.
Error 8: [BinActions] Failed to update image buffer offset.
Error 17: [CsmeBinaryGen] Error calling decomposition actions. data
Error 16: [CsmeBinaryGen] Error Decomposing attribute. data
Error 22: [CsmeBinaryGen] Error decomposing class. BiosRegionData
Error 16: [CsmeBinaryGen] Error Decomposing attribute. BiosRegionData
Error 22: [CsmeBinaryGen] Error decomposing class. RegionData
Error 16: [CsmeBinaryGen] Error Decomposing attribute. RegionData
Error 22: [CsmeBinaryGen] Error decomposing class. FlashLayout
Error 16: [CsmeBinaryGen] Error Decomposing attribute. FlashLayout
Writing map file C:\WIN32\Intel CSME System Tools v11 r29\Flash Image Tool\WIN32\32\32.map
Error 40: Unable to decompose image.
Unable to open file: C:\WIN32\Intel CSME System Tools v11 r29\Flash Image Tool\WIN32\32.bin. Reverting to default configuration.
Помогите разобраться, что я не так делаю при очистке МЕ?
Дампы почему то не прикрепляются.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 20:53
Абсурдная ситуация не могу найти исполняемый файл ME Analyzer на гитхабе проекта, чтоб загрузить, час уже рою.....бред какой то. Ткните носом
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 21:34
бывает)
https://github.com/platomav/MEAnalyzer/ ... 0_r277.rar
потом можно скачать свежее релиз и вкинуть в папку с exe
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 13:11
Всем доброго дня.
Проблема , ноут стартует 13 секунд
Есть ноутбук Asus Vivobook s13 X330FA(на наклейке у оперативной памяти)
Пытаюсь почистить регион. Стоит процехаб, щас не помню точно какой. Скормил Анализатору, скачал фит 12 из репозитории скачал файл 12.0.35.1427_CON_H_BA_PRD_RGN.bin переименовал его в ME Sub Partition.bin.
Запустил Фит , в папку декомпрес закинул файл , нажал буил. Создался файл outimage.bin, проверил его в анализаторе он
data in Engine region padding, possible data corruption.
При сборке ругнулся на БурдГуард, нажал окей.
Вот что было и что получилось. Посмотрите пожалуйста, надо было создавать Файл конфигурации?
Исходный биос
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 14:08
SinSe
12.0.35.1427_CON_LP SoC
12.0.35.1427_CON_H CPU+PCH
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 15:05
Приветствую, Спасибо что отозвались.
тогда еще проблема.
А где взять чистый (RGN)не сконфигурированный под мое счастье, под мое только грязный есть там 12.0.35.1427_CON_LP_C_PRD_EXTR.bin (EXTR)- этот же грязный?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 16:14
используйте PRD_EXTR.bin
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 11:14
собрал на основе 12.0.35.1427_CON_LP_C_PRD_EXTR.bin
так же 13 секунд старт :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 11:38
File System State->Configured?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 12:51
file system state unconfigured так пишет анализер
Блин целый час приходится ждать , что бы ответить. Жесть просто
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 15:22
Естественно, дамп инициализирован у вас, а не сконфигурирован, что 1-ый outimage, что последующий(т.е грязный ME)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 18:48
Спасибо, вижу что туплю.
Щас разбирусь, просто обидно. Раньше все биосы собирал без проблем и DMI и ключи, а тут реально туплю. не надо мне готового решения, я пусть помучаюсь. у меня просто времени не хватает читать, но я читаю :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 15:50
Собрал. Ничего сложного нет.
Взял постарей версию Intel CSME System Tools v12 r7 и в ней все без проблем собралось.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 15:22
Здравствуйте. Помогите пожалуйста почистит МЕ регион. Fits ошибка кидает
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=125278
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 16:14
Подскажите пожалуйста, можно ли брать процессор в качестве донора? С ноутбука НР, МЕ 12, у него BG - 0 , но есть OEM Public Key Hash.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
1771
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
vinservice
338
79210
19 сен 2024, 01:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8108
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
11272
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
