Текущее время: 16 июн 2024, 04:26
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2021, 19:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
merlin писал(а): прошу помощи с идентификацией версии ме региона в приложенном дампе Чистый короче, можете шить.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2021, 20:16 |
merlin писал(а): теперь вторая проблема... А может она и первая... Вложение: 2021-11-20_21-04-38.png Вложение: 2021-11-20_21-10-12.png Может поэтому и FIT не открывает Модель бука какая?
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2021, 11:14 |
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:38 Наличности на руках: 7.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: Russia
siberian писал(а): Или вот - инженерный Наверное только выложили? Искал, не находил. Спасибо откликнувшимся, ноут уже работает. Первый раз такое вижу, у хаба сорвало крышку) Пришлось повозится и с платой.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2021, 12:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
Strannik писал(а): у хаба сорвало крышку Вы о чем ???
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2021, 12:51 |
Edn писал(а): Вы о чем ???
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2022, 13:01 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Москва
Здравствуйте! есть Hp DAG7BDMB8F0 c пробитым процессором SREJQ i5-8265U Заменил его на инженерный QQAU i5-8xxxU, в биосе BG удалил, регион почистил. плата не запускается, питание 1,05 есть. может я что не так сделал? с оф сайта тоже без BG шил, все так же оба дампа прилагаю: Вложение: DA0G7BDMB8F0.rar
morra7
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2022, 13:19 |
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 15:32 Наличности на руках: 11.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: В-Устюг
Добрый день. Есть DELL 7559 заменен мост по причине КЗ в USB. После замены инициализируется около 25 сек. Считал обе микросхемы биоса (сохранил перед издевательствами). Обновил с оф сайта результат не поменялся. Пробовал программой MEInject - создался новый файл, записал, но результат нулевой. Очистить МЕ программой FIT не получается + выдает ошибки (пробовал разные версии и с резных источников). Подробно: ME Analyzer v1.96.4 r177 Выдает: Family - CSE ME Version - 11.8.65.3590 SKU - Consumer H Flash Image Tool - 11.0.0.1171 Разные Flash Image Tool (CSME System Tools v11 r43, CSTXE System Tools v3 r12 и v4 r6, Intel CSME System Tools v11 r12 и r29, Intel CSTXE System Tools v3 r6 и v4 r1 может одинаковые но с разных сайтов) при открытии скаченного с программатором образа выдают ошибки пробовал склеивать дампы но тоже ошибки: некоторые версии: Command Line: C:\WIN32\Intel CSTXE System Tools v4 r1\Flash Image Tool\WIN\fit.exe Log file written to fit.log Loading C:\WIN32\Intel CSTXE System Tools v4 r1\Flash Image Tool\WIN\32.bin Error 30: Failed to decompose Full Image. Error 10: Failed to open with processed commands. Unable to open file: C:\WIN32\Intel CSTXE System Tools v4 r1\Flash Image Tool\WIN\32.bin. Reverting to default configuration.
другие версии: Decomposed SKU Value: "Intel (R) H Series Chipset - Intel (R) HM170 - Mobile". Decomposed PCH Strap Length: 0x58 Warning: Could not set "GbE Read Access" to: 0x00000008, reverting to previous/default value: 0xFFF Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed. Error 11: [CsmeBinaryGen] Buffer offset out of bounds. Error 8: [BinActions] Failed to update image buffer offset. Error 17: [CsmeBinaryGen] Error calling decomposition actions. data Error 16: [CsmeBinaryGen] Error Decomposing attribute. data Error 22: [CsmeBinaryGen] Error decomposing class. BiosRegionData Error 16: [CsmeBinaryGen] Error Decomposing attribute. BiosRegionData Error 22: [CsmeBinaryGen] Error decomposing class. RegionData Error 16: [CsmeBinaryGen] Error Decomposing attribute. RegionData Error 22: [CsmeBinaryGen] Error decomposing class. FlashLayout Error 16: [CsmeBinaryGen] Error Decomposing attribute. FlashLayout Writing map file C:\WIN32\Intel CSME System Tools v11 r29\Flash Image Tool\WIN32\32\32.map Error 40: Unable to decompose image. Unable to open file: C:\WIN32\Intel CSME System Tools v11 r29\Flash Image Tool\WIN32\32.bin. Reverting to default configuration.
Помогите разобраться, что я не так делаю при очистке МЕ? Дампы почему то не прикрепляются.
SinSe
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2022, 13:11 |
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:09 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Владимир
Всем доброго дня. Проблема , ноут стартует 13 секунд Есть ноутбук Asus Vivobook s13 X330FA(на наклейке у оперативной памяти) Пытаюсь почистить регион. Стоит процехаб, щас не помню точно какой. Скормил Анализатору, скачал фит 12 из репозитории скачал файл 12.0.35.1427_CON_H_BA_PRD_RGN.bin переименовал его в ME Sub Partition.bin. Запустил Фит , в папку декомпрес закинул файл , нажал буил. Создался файл outimage.bin, проверил его в анализаторе он data in Engine region padding, possible data corruption. При сборке ругнулся на БурдГуард, нажал окей. Вот что было и что получилось. Посмотрите пожалуйста, надо было создавать Файл конфигурации? Исходный биос
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2022, 15:22 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,601.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 879 Откуда: планета Земля
SinSe писал(а): так же 13 секунд старт Естественно, дамп инициализирован у вас, а не сконфигурирован, что 1-ый outimage, что последующий(т.е грязный ME)
