Текущее время: 21 май 2024, 14:48
gregar
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB Добавлено: 21 ноя 2021, 21:52 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Всем привет! Требуется помощь. Попала мне в ремонт плата от нотика HP Pavilion 15-r022ns. Заявленая неисправность - не включается. Пришла вместе с кабелем с разъемом питания. Действительно не включается. Разглядел, что центральное пластиковое кольцо в родном разъеме питания сломано. Заменил разъем питания на проверенный. Тут же плата включилось. Тестировал долго только на проводах - плата работает. Установил в технологический корпус. Подключил технологические кабели, память, дисплей и HDD. Все собрал. Включил. Включается и есть инициализация. Установил операционную систему с USB флэшки. Запускается и работает. В диспетчере устройств все устройства определены. До этого момента в порты USB подключал только загрузочную установочную флэшку с операционной системой и пользовался только TouchPadoм. Наступил момент и в один из двух правых портов USB подключил в уже загруженной операционной системе мышку и тут же получил системное сообщение с белым крестом в красном кружке о том, что в порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB (текст сообщения и его смысл примерно этого содержания, так как в оригинале он на испанском языке). Подключил эту же мышку в другой правый, а затем и в левый порт USB и снова получил это же самое сообщение. Подключил ту же самую загрузочную флэшку, с которой устанавливал систему, во все по очереди порты USB и каждый раз получал то же самое сообщение. При этом в любом из портов USB флэшка нормально читается и записывается и мышка в любом из них работает без проблем. Посмотрел питание на свитчах портов USB (и на самих портах USB тоже смотрел) в момент подключения к порту USB любого устройства питание не проседает. Я несколько в ступоре. Может кто-то встречался с такой ситуацией и поможет советом куда копать? В остальном технологический ноутбук работает с этой платой стабильно, отлично и без других проблем, но каждый раз, когда подключаешь что-то в любой из портов USB появляется вышеуказанное сообщение.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB Добавлено: 21 ноя 2021, 23:18 |
Все верно - как правило это так и есть. Но тут, похоже, не тот случай. Смущает то, что все без проблем работает, загружается, читается, пишется, напряжения портов USB стабильные, но сообщение появляется по любому из портов. Кто и, главное, как и чем анализирует мощность подключенного устройства по USB порту? На самих портах напряжение их питания не проседает и на питающих их свитчах тоже. Смотрел цифровым осциллографом в режиме измерения напряжения с тремя знаками после запятой - наряжения питания портов USB стабильные и в допуске 5В.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB Добавлено: 21 ноя 2021, 23:48 |
Пока изучаю теорию вопроса, собирая мнения профессионалов. Менять пока не тороплюсь. Донор есть, но спешки нет.
