Текущее время: 12 ноя 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 20:52
Всем привет!
Требуется помощь. Попала мне в ремонт плата от нотика HP Pavilion 15-r022ns. Заявленая неисправность - не включается. Пришла вместе с кабелем с разъемом питания. Действительно не включается. Разглядел, что центральное пластиковое кольцо в родном разъеме питания сломано. Заменил разъем питания на проверенный. Тут же плата включилось. Тестировал долго только на проводах - плата работает. Установил в технологический корпус. Подключил технологические кабели, память, дисплей и HDD. Все собрал. Включил. Включается и есть инициализация. Установил операционную систему с USB флэшки. Запускается и работает. В диспетчере устройств все устройства определены. До этого момента в порты USB подключал только загрузочную установочную флэшку с операционной системой и пользовался только TouchPadoм. Наступил момент и в один из двух правых портов USB подключил в уже загруженной операционной системе мышку и тут же получил системное сообщение с белым крестом в красном кружке о том, что в порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB (текст сообщения и его смысл примерно этого содержания, так как в оригинале он на испанском языке). Подключил эту же мышку в другой правый, а затем и в левый порт USB и снова получил это же самое сообщение. Подключил ту же самую загрузочную флэшку, с которой устанавливал систему, во все по очереди порты USB и каждый раз получал то же самое сообщение. При этом в любом из портов USB флэшка нормально читается и записывается и мышка в любом из них работает без проблем. Посмотрел питание на свитчах портов USB (и на самих портах USB тоже смотрел) в момент подключения к порту USB любого устройства питание не проседает. Я несколько в ступоре. Может кто-то встречался с такой ситуацией и поможет советом куда копать? В остальном технологический ноутбук работает с этой платой стабильно, отлично и без других проблем, но каждый раз, когда подключаешь что-то в любой из портов USB появляется вышеуказанное сообщение.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 22:13
как предположение
когда выламывается центер из разъёма, там остаётся "розочка" 19 и игла
короче мульт получает по "башке" конкретно по ADP_ID
в моих случаях он помирал.... а тут hz
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 22:18
Все верно - как правило это так и есть. Но тут, похоже, не тот случай. Смущает то, что все без проблем работает, загружается, читается, пишется, напряжения портов USB стабильные, но сообщение появляется по любому из портов. Кто и, главное, как и чем анализирует мощность подключенного устройства по USB порту? На самих портах напряжение их питания не проседает и на питающих их свитчах тоже. Смотрел цифровым осциллографом в режиме измерения напряжения с тремя знаками после запятой - наряжения питания портов USB стабильные и в допуске 5В.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 22:40
мульт поменять.... 10 минут.... и прошить 7-8
других то предпосылок нет...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 22:48
Пока изучаю теорию вопроса, собирая мнения профессионалов. Менять пока не тороплюсь. Донор есть, но спешки нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 13-L321X (DA0D13MBCD1 REV.D1) зарядное устройство подключено не заряжается
в форуме Dell
rimtm
15 июн 2017, 16:36
rimtm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не грузится, если подключено USB
_AVP_
20 дек 2016, 00:51
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
3712
03 авг 2018, 10:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55D-M PRO - КЗ USB-порта по сигнальным линиям
в форуме Asus
Джони
10 фев 2018, 19:42
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер KYOCERA FS-1320D нужны номиналы деталей близ USB порта
kelevra_1408
01 фев 2020, 12:39
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Creature, rig2005, Skaypp и гости: 68
