Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Нет гонга, и изображения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 20:35
Приветствую всех, принесли данный бук с проблемой не видит Wi-Fi, бук был немного залит, и уже после сервиса. Помыл плату в УЗ, посушил на 200 градусах, вайфай в коротком оказался, снял. Теперь как ведет себя плата после мойки, автозапуск как нужно от БП, все напруги поднимаются, и тишина. Если от акбЮ то происходит цикличный рестарт. И да забыл написать, плата стартует, и как положено первый раз перезапускается. Если от акб то постоянно, если от сети, то один раз. Что сделал: поднял SMC перекатал, немного мутной массы было, поменял 4 резюка.
Питания всего поднимаются
PM_PCH_PWROK
PM_PCH_SYS_PWROK
PLT_RESET_L
S4_PWR_EN - 3.3в
PM_SLP_S4_L - 3.3в
PM_SLP_S3_L - 3.3в
PM_SLP_S0_L - 3.3в
ALL_SYS_PWRGD - 3.3в
PM_S0_PGOOD - 3.3в
SYS_PWROK_R - 3.3в
CPU_VCCST_PWRGD - 1.05в
PM_SLP_S5_L -3.3в
Есть!
Потребление 759 милиампер, запуск на 300, потом после перезагрузки поднимается на 759
Куда дальше копать, плату просмотрел, прозвонил на обрывы, ну не пойму что УЗ добил.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Нет гонга, и изображения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 21:52
Доброго времени ))
Да скорее всего че-то отгнило, смотрите внимательно, может под проц затекло или под озу, а может нога какого нибудь резистора без палева с низу отгнила.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 21:56
В стороне процессора и памяти все чисто, резисторы уже все вызванивал по цепи.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 21:02
SMC_PROCHOT 3.4 вольта
SMC_THRMTRIP 0 Вольт
Подскажите что за сигналы?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 18:09
Evstafiev
мне просто интересно сколько вы берёте за ремонт таких плат.если можно купить весь низ рабочий за 100-140 евро.?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 21:54
Да тут честно говоря уже и не в деньгах дело, плата просто на руках умерла, вот и решаю чтоб в минус не уйти. Сам то аппарат не дешевый 35000 стоит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 11:36
ну дело ваше.если что,то у меня этого добра есть
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 13:06
В похожей ситуации помог реболл CPU
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 21:35
Да вот думаю сперва память отреболить, или проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Paul1962
48
10243
28 май 2019, 03:15
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209A) Три гонга
в форуме Apple
bicmark
31 окт 2020, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 E15 (820-00165-A) Залитик, нет изо и гонга
в форуме Apple
JAX
13 мар 2021, 17:18
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4622
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (a1466 (2015)) нет гонга (PP0V6_S0_DDRVTT)
в форуме Apple
mossoii_84
03 мар 2021, 00:45
Сейчас этот форум просматривают: stabbsen и гости: 20
