Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
| Автор |
Evstafiev
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Нет гонга, и изображения  Добавлено: 21 ноя 2021, 20:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 11:39 Наличности на руках: 457.85
Приветствую всех, принесли данный бук с проблемой не видит Wi-Fi, бук был немного залит, и уже после сервиса. Помыл плату в УЗ, посушил на 200 градусах, вайфай в коротком оказался, снял. Теперь как ведет себя плата после мойки, автозапуск как нужно от БП, все напруги поднимаются, и тишина. Если от акбЮ то происходит цикличный рестарт. И да забыл написать, плата стартует, и как положено первый раз перезапускается. Если от акб то постоянно, если от сети, то один раз. Что сделал: поднял SMC перекатал, немного мутной массы было, поменял 4 резюка. Питания всего поднимаются
PM_PCH_PWROK PM_PCH_SYS_PWROK PLT_RESET_L S4_PWR_EN - 3.3в PM_SLP_S4_L - 3.3в PM_SLP_S3_L - 3.3в PM_SLP_S0_L - 3.3в ALL_SYS_PWRGD - 3.3в PM_S0_PGOOD - 3.3в SYS_PWROK_R - 3.3в CPU_VCCST_PWRGD - 1.05в PM_SLP_S5_L -3.3в Есть! Потребление 759 милиампер, запуск на 300, потом после перезагрузки поднимается на 759 Куда дальше копать, плату просмотрел, прозвонил на обрывы, ну не пойму что УЗ добил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Нет гонга, и изображения |
