Текущее время: 21 ноя 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: Samsung 720N нужен номинал R813
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 10:12
Не вкючается. Заменил вспухшие емкости. Резистор R813 сильно перегретый колес не видно показывает 100Ом. Схему не нашел. По фото в нете выходит 200Ом. Верно ли?
http://sekepsehang.hu/termek/ilpi-088-r ... -e116921-2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 720N нужен номинал R813
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 12:48
В какой цепи стоит? Если с между 6 ного шима и затвором q804, то 10 Ом
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 13:40
по схеме такая
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 14:05
hunter_nick писал(а):
по схеме
Это ILPI-036
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 19:23
У меня ILPI-088 rev:a. Не нашел Q804 и нет шимки рядом с резистором.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 20:45
Вызвонить этот резистор, чтоб определиться, в какой цепи стоит?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 23:10
Даврон писал(а):
Не нашел Q804
А на фото тогда что? Не ваша плата? Полевик на теплоотводе разве не Q804?
Даврон писал(а):
нет шимки
С другой стороны платы в корпусе sop8
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 23:58
https://monitor.net.ru/forum/threads/618147/
R813 10Ω
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 08:03
Очень извиняюсь. Напутал маркировку нужен R831. Поэтому не мог понять как он связан с Q804. Резистор R813 в норме 10Ом.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 08:52
Даврон писал(а):
R831
100 Ом
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 11:36
Здесь есть похожая схема http://monitor.espec.ws/section33/printview238569.html
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
По ссылке на поляков возможная причина
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгорел транзистор Q804 Резисторы R816 R815 R814 R813 R805
в форуме LG
Афоня
3854
23 апр 2015, 17:10
Афоня Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания
в форуме Samsung
Vlad55527
5006
29 янв 2017, 16:06
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsunf 720n
в форуме Samsung
elektron
03 апр 2019, 14:43
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 720N Определить номиналы конденсатора
в форуме Samsung
skservice
28 янв 2019, 10:32
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (Bremen-VE rev. MP1.1) Номинал резисторов
в форуме Samsung
xusan
04 май 2015, 18:51
xusan Перейти к последнему сообщению
