Текущее время: 07 ноя 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Samsung 720N нужен номинал R813
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 09:12
Не вкючается. Заменил вспухшие емкости. Резистор R813 сильно перегретый колес не видно показывает 100Ом. Схему не нашел. По фото в нете выходит 200Ом. Верно ли?
http://sekepsehang.hu/termek/ilpi-088-r ... -e116921-2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 720N нужен номинал R813
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 11:48
В какой цепи стоит? Если с между 6 ного шима и затвором q804, то 10 Ом
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 12:40
по схеме такая
В сети
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 13:05
hunter_nick писал(а):
по схеме
Это ILPI-036
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 18:23
У меня ILPI-088 rev:a. Не нашел Q804 и нет шимки рядом с резистором.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 19:45
Светлая память
Светлая память
Вызвонить этот резистор, чтоб определиться, в какой цепи стоит?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 22:10
Даврон писал(а):
Не нашел Q804
А на фото тогда что? Не ваша плата? Полевик на теплоотводе разве не Q804?
Даврон писал(а):
нет шимки
С другой стороны платы в корпусе sop8
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 22:58
https://forum-monitor.net.ru/threads/618147/
R813 10Ω
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 07:03
Очень извиняюсь. Напутал маркировку нужен R831. Поэтому не мог понять как он связан с Q804. Резистор R813 в норме 10Ом.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 07:52
Даврон писал(а):
R831
100 Ом
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 10:36
Здесь есть похожая схема http://monitor.espec.ws/section33/printview238569.html
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
По ссылке на поляков возможная причина
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания
в форуме Samsung
Vlad55527
6093
29 янв 2017, 15:06
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 720N Определить номиналы конденсатора
в форуме Samsung
skservice
28 янв 2019, 09:32
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsunf 720n
в форуме Samsung
elektron
03 апр 2019, 13:43
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 ( Bremen-DR rev MP1.0) Номинал резистора
в форуме Samsung
Leon32
01 мар 2017, 13:56
Leon32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP450R5E (Ramos_N14) Подскажите номинал
в форуме Samsung
cloze
19 дек 2016, 10:15
cloze Перейти к последнему сообщению
