Текущее время: 29 ноя 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 17:53
В общем тема такая: аппарат пришёл в ремонт с проблемой что перестали запускаться игры, в диспетчере устройств после установки видеодрайвера 43 код. Но по факту, когда я взял ноут, в диспетчере устройств понятия дискретный видеочип кроме как встроенный, отсутствовало, тоесть сам видеочип находился в диспетчере устройств, но в разделе системных устройств и именовался как pci express и т.д. (точно не помню). Удалил я его с диспетчера, обновил, он начал корректно отображаться как 3д видео контроллер, накатал дрова, они встали, но после ребута долгий чёрный экран перед рабочим столом и код ошибки 43. Поменял уже 2 видика, сначала ставил 755М, который там и стоял, потом 750М. Но как видите, если я создал тему, то ничего мне не помогло, прошу знающих натолкнуть на правильную мысль.
---------- Добавлено спустя 27 минут 57 секунд: ----------
Замеры PCIe Express я делал, с обеих сторон. Замеры питаний также, всё есть. Матсом кое как прогонял тест, вручную вводил команду, 40 мб видеопамяти протестил и ошибок не нашел...
---------- Добавлено спустя 26 минут 35 секунд: ----------
Прилагаю ещё фото инфы в ГПУ-З
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 19:02
Маркировка-то у чипов какая, родного и новых?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 19:29
N14P-GT-A2 (GT 750M) - поставил я
N14P-GT1-A2 (GT 755M) - стоял по заводу, но я ставил первый раз такой же, всё то же самое.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 20:01
Софт исключить попробуйте, новая винда, такая, которая должна стоять с завода, и драйвер с оф сайта
Сообщение не в тему
Недавно у меня такое было с gt650 что ли, мой же тестовый ссдшник с виндой, поменял видак - всё то же самое, переставил и завелось
Ну плюс посмотреть все питания видеочипа, их там не одно, и не два.
И оперативку другую, и нормального объема, не на гиг, а хотя бы на четыре.
И биос прошейте
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 20:39
Проблема в том, что Биос я шил, страпы я менял на GT 750M, Винду 10 и 7 пробовал, всё с оф сайта, разные накопители, оператива тут вообще не причём, даже если так, то по одной планке я точно включал, а потом и две сразу. С софтом точно всё ок, я уверен в этом, всё что можно было с софтом я сделал.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 21:21
Поменяй видеопамять, и будет тебе счастье..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 21:34
Не люблю менять всё подряд без конкретного основания, я конечно понимаю что матс может врать, но почему никакой инфы в ГПУ-З, нету о видиочипе?! Инфа должна быть, а если б уже конкретно не видела бы система объем памяти, тогда это логично, что памяти хана, вопрос не в том, что мне лень поменять, вопрос в том, что это может быть лишняя работа, а лишний раз греть плату такое себе)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 00:36
Можешь еще пару, тройку раз, видеочип махнуть, страпы подвигать, или помедитировать, результат скорее всего,
будет таким же? Драйвер встал, на пустое устройство или все таки на видеоадаптер?
GPU-Z корректно отображает имя чипа, а о памяти, ни гу-гу.. Код 43 как правило, опять же из личного опыта,
вылезает из-за неисправностей видеопамяти, контроллера памяти в видеочипе или не качественной пайки чипов к плате,
ну и питания наконец..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 12:24
Значит на данный момент единственным и правильным решением будет заменить все банки памяти?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
в форуме Sony
K-Man
29 сен 2018, 16:36
K-Man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1108er (Quanta R22) Не работает должным образом дискретная графика.
tolik-psk
24 июл 2018, 11:39
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-90CRU (la-8863p) не работает дискретная графика (перемарк?)
в форуме Samsung
POLMAN
13
3835
01 апр 2021, 16:08
POLMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VJ-SX116H (K55VM rev2.2) Не работает дискретная графика
Lukash
13 окт 2024, 23:01
Lukash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IP Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev:1.0) не вкл от блока
Born
24 май 2024, 19:50
Next520 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damson, Yandex [BOT] и гости: 41
