Текущее время: 29 ноя 2026, 04:07
| Автор |
rikster
Заголовок сообщения: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика  Добавлено: 25 ноя 2021, 17:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 63 Откуда: Brest
В общем тема такая: аппарат пришёл в ремонт с проблемой что перестали запускаться игры, в диспетчере устройств после установки видеодрайвера 43 код. Но по факту, когда я взял ноут, в диспетчере устройств понятия дискретный видеочип кроме как встроенный, отсутствовало, тоесть сам видеочип находился в диспетчере устройств, но в разделе системных устройств и именовался как pci express и т.д. (точно не помню). Удалил я его с диспетчера, обновил, он начал корректно отображаться как 3д видео контроллер, накатал дрова, они встали, но после ребута долгий чёрный экран перед рабочим столом и код ошибки 43. Поменял уже 2 видика, сначала ставил 755М, который там и стоял, потом 750М. Но как видите, если я создал тему, то ничего мне не помогло, прошу знающих натолкнуть на правильную мысль. ---------- Добавлено спустя 27 минут 57 секунд: ---------- Замеры PCIe Express я делал, с обеих сторон. Замеры питаний также, всё есть. Матсом кое как прогонял тест, вручную вводил команду, 40 мб видеопамяти протестил и ошибок не нашел... ---------- Добавлено спустя 26 минут 35 секунд: ---------- Прилагаю ещё фото инфы в ГПУ-З
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика |
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика  Добавлено: 25 ноя 2021, 19:02 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
rikster писал(а): Поменял уже 2 видика, сначала ставил 755М, который там и стоял, потом 750М Маркировка-то у чипов какая, родного и новых?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика  Добавлено: 25 ноя 2021, 20:01 |
| Участник АСЦ |
Софт исключить попробуйте, новая винда, такая, которая должна стоять с завода, и драйвер с оф сайта Сообщение не в тему Недавно у меня такое было с gt650 что ли, мой же тестовый ссдшник с виндой, поменял видак - всё то же самое, переставил и завелось Ну плюс посмотреть все питания видеочипа, их там не одно, и не два. И оперативку другую, и нормального объема, не на гиг, а хотя бы на четыре. И биос прошейте
rikster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика  Добавлено: 25 ноя 2021, 20:39 |
| Интересующийся |
Проблема в том, что Биос я шил, страпы я менял на GT 750M, Винду 10 и 7 пробовал, всё с оф сайта, разные накопители, оператива тут вообще не причём, даже если так, то по одной планке я точно включал, а потом и две сразу. С софтом точно всё ок, я уверен в этом, всё что можно было с софтом я сделал.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика  Добавлено: 25 ноя 2021, 21:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
rikster писал(а): накатал дрова, они встали, но после ребута долгий чёрный экран перед рабочим столом и код ошибки 43. Поменяй видеопамять, и будет тебе счастье..
rikster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика  Добавлено: 25 ноя 2021, 21:34 |
| Интересующийся |
Не люблю менять всё подряд без конкретного основания, я конечно понимаю что матс может врать, но почему никакой инфы в ГПУ-З, нету о видиочипе?! Инфа должна быть, а если б уже конкретно не видела бы система объем памяти, тогда это логично, что памяти хана, вопрос не в том, что мне лень поменять, вопрос в том, что это может быть лишняя работа, а лишний раз греть плату такое себе)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика  Добавлено: 26 ноя 2021, 00:36 |
rikster писал(а): Не люблю менять всё подряд без конкретного основания Можешь еще пару, тройку раз, видеочип махнуть, страпы подвигать, или помедитировать, результат скорее всего, будет таким же? Драйвер встал, на пустое устройство или все таки на видеоадаптер? GPU-Z корректно отображает имя чипа, а о памяти, ни гу-гу.. Код 43 как правило, опять же из личного опыта, вылезает из-за неисправностей видеопамяти, контроллера памяти в видеочипе или не качественной пайки чипов к плате, ну и питания наконец..
rikster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика  Добавлено: 26 ноя 2021, 12:24 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Можешь еще пару, тройку раз, видеочип махнуть, страпы подвигать, или помедитировать, результат скорее всего, будет таким же? Драйвер встал, на пустое устройство или все таки на видеоадаптер? GPU-Z корректно отображает имя чипа, а о памяти, ни гу-гу.. Код 43 как правило, опять же из личного опыта, вылезает из-за неисправностей видеопамяти, контроллера памяти в видеочипе или не качественной пайки чипов к плате, ну и питания наконец.. Значит на данный момент единственным и правильным решением будет заменить все банки памяти?
