Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 32
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 00:06
Дана материнская плата ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00.
Для теста установлены:
- процессор AMD ADX2500CK23GM
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0
- видео - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание KCAS-800W
- пост-карта TL611 PRO
Застрял на трёх таких платах.
Диагноз почти одинаковый.
Долго боролся с постом 00, но почитав тут темы умных людей, понял что без памяти посты тут не бегают.
Установил, побежали...
Останавливаются на посте 32...
Питающие напряжения на дроселях все есть.
БИОС шил.
Видеокарту в другой разъём втыкал.
Вычитал что 32 связано с видеопамятью...
 Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 32
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 00:52
попробуйте сделать термотест северного моста, поприжимать их к плате
здесь только грешить на отвал мостов
 Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 32  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 20:26
Разобрался.
Оказался просто грязный контакт ДДР разъема.
На второй плате оказалось залитие в районе контактов VBAT, с кучей окислов.
Но там ситуация интереснее.
Изначально была просадка батарейки из-за низкого сопротивления сигнала VBAT.
Первая капля была в районе R42, SR12.
Вторая в районе С213, OR3, OC212.
Отмыл. Сопротивление пришло в норму, но плата так и не запустилась.
Нашел ещё каплю в районе 97-101 контактов мультика.
Начал сравнивать сопротивления на контактах мульта относительно корпуса и о чудо...
На контакте 1 OR158 (сигнал SIO_RSMRST#), сопротивление оказалось 187 Ом, вместо 3КОм на исправной.
Чтобы исключить ХАБ, снял резюк SR177. Со стороны ХАБа норм (мегОмы), а вот со стороны мульта, те же 187 Ом..
Почистил, отмыл... не помогло.
Снял мульт, всё почистил под ним и пролудил контакты, также помыл сами ноги мульта.
Тут то всё и заработало!
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Есть ещё третья плата такая же, но другой ревизии 1.01.
Отличия заключаются в основном в расположении элементов.
Она вообще не запускается (Посты 00).
Тему продолжу пока с ней не разберусь...
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 11 секунд: ----------
Нашел разницу сопротивлений на ATX+5VSB.
Причиной был тантал CE722.
Емкостемер показывает что он нормальный, а замер на сопротивление показывает 53КОм.
Заменил...
Ничего не поменялось, посты 00...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00
в форуме ASRock
Galic78
24
7796
10 июл 2022, 16:42
micle-b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970 Pro3 пост код 00
в форуме ASRock
practicezerg
5025
09 окт 2017, 08:06
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 Pro3 частично нет 12 в
в форуме ASRock
danielka25
27 июн 2017, 06:01
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970 Pro3 не стартует
в форуме ASRock
AlexLion
21
11371
18 авг 2017, 17:47
AlexLion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock 970 pro3 r2.0 Bios
в форуме ASRock
nykon
21 окт 2017, 10:14
AronEl Перейти к последнему сообщению
