Текущее время: 26 сен 2024, 08:12
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 32 [РЕШЕНО] Добавлено: 27 ноя 2021, 21:26 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Разобрался. Оказался просто грязный контакт ДДР разъема. На второй плате оказалось залитие в районе контактов VBAT, с кучей окислов. Но там ситуация интереснее. Изначально была просадка батарейки из-за низкого сопротивления сигнала VBAT. Первая капля была в районе R42, SR12. Вторая в районе С213, OR3, OC212. Отмыл. Сопротивление пришло в норму, но плата так и не запустилась. Нашел ещё каплю в районе 97-101 контактов мультика. Начал сравнивать сопротивления на контактах мульта относительно корпуса и о чудо... На контакте 1 OR158 (сигнал SIO_RSMRST#), сопротивление оказалось 187 Ом, вместо 3КОм на исправной. Чтобы исключить ХАБ, снял резюк SR177. Со стороны ХАБа норм (мегОмы), а вот со стороны мульта, те же 187 Ом.. Почистил, отмыл... не помогло. Снял мульт, всё почистил под ним и пролудил контакты, также помыл сами ноги мульта. Тут то всё и заработало! ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- Есть ещё третья плата такая же, но другой ревизии 1.01. Отличия заключаются в основном в расположении элементов. Она вообще не запускается (Посты 00). Тему продолжу пока с ней не разберусь... ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 11 секунд: ---------- Нашел разницу сопротивлений на ATX+5VSB. Причиной был тантал CE722. Емкостемер показывает что он нормальный, а замер на сопротивление показывает 53КОм. Заменил... Ничего не поменялось, посты 00...
