Текущее время: 16 июн 2024, 16:31
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 25 ноя 2021, 17:13 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: 5В дежурного напряжения должно быть? нет.... после включения появляется.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 25 ноя 2021, 19:32 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 20:21 Наличности на руках: 80.61
Сообщения: 42 Откуда: Воскресенск
Спасибо, вообще на дросселях присутствуют (как я понимаю) питание оперативной памяти 1,05В и 3,3В дежурного напряжения. На кнопке включения 3,3В отсутствуют. Разбирался по схеме на HPMH-40GAB6300-D, как работает кнопка включения-это тупик для меня! 1-ый и 2-ой контакты разъёма со стороны мат.платы и со стороны платы кнопки включения 3,3 В и на землю закорочены по схеме, а 8-ой контакт со стороны мат.платы 5В, со стороны платы кнопки включения 3,3В написано. Если это кто-то может объяснить, буду весьма признателен.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 25 ноя 2021, 20:16 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
Yaki писал(а): (как я понимаю) питание оперативной памяти 1,05В Неправильно понимаете ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Yaki писал(а): Если это кто-то может объяснить Это объяснить не сможет никто
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 25 ноя 2021, 20:58 |
Цитата: Это объяснить не сможет никто перевёрнутый шлейф что-ли не видели никогда? там 1-я тут 8-я и наоборот....
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 26 ноя 2021, 00:05 |
Yaki писал(а): порядок сопротивлений цепей питания материнской платы а???? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Пишите какие конкретно сопротивления вас интересуют ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Кто нибудь помнит вообще что мы чиним то? неисправность какая?
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 26 ноя 2021, 06:58 |
Цитата: Кто нибудь помнит вообще что мы чиним то? неисправность какая? Цитата: На кнопке включения 3,3В отсутствуют. ... дежурка есть... а на кнопке нет :) ... ничё не чиним... - ищем автор... а вы на какой кнопке меряете? на левой, на правой? а на 125-й ноге мульта PWRBTN# тоже нет? :) куда хоть залитый был.........
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 26 ноя 2021, 10:18 |
REM писал(а): дежурка есть... а на кнопке нет :) Это несерьёзно, в следующей теме будем розетку в комнате искать
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 26 ноя 2021, 12:08 |
После залития не было абсолютно никакой реакции ни на что. Во время визуального осмотра были выявлены сгоревший конденсатор (обозначение на плате PC10) и маленькое-маленькое сопротивление (обозначение на плате PR20). Похоже, что в этом месте и попала жидкость. Указанные выше элементы заменены на другие с такой же платы, при этом конденсатор проверил перед запайкой, а сопротивление проверял до того, как выпаять. После замены указанных деталей при подключении зарядного устройства светодиод на разъёме питания один раз моргает, а спустя несколько секунд загорается на постоянной основе.))) Одна дорожка шлейфа подключения платы с кнопкой питания к материнской плате в обрыве (в том месте, где шлейф вставляется в разъём на плате с кнопкой питания). Эта оборванная дорожка приходит на 8-ой контакт разъёма этого шлейфа (на обеих платах этот контакт обозначен восьмым). Ни на одном контакте разъёма, установленного на материнской плате нет 3,3 В, а есть они на дросселе (обозначение на плате PL503). Измеряю на кнопке SW1, перед тем, как мерить напряжение примерил платку с кнопками к топкейсу, чтобы убедиться в том, что это действительно кнопка включения. Но ведь и на разъёме материнской платы нет 3,3В. При подключении блока питания появляется 1,05 В на дросселе PL502.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 26 ноя 2021, 15:27 |
pc10 по 19-ти вольтам - питальник проца... pr20 тоже оттуда...из обвязки MAX - а к включению никаким боком... Цитата: есть ли у вас схема к вашей плате? на Arima Flex AB7400 схемы отродясь не было .. ниукого.. есть на 6300... но похожа она как гусь на корову... 6300 с севером\югом и проц предыдущий. PC10 по ней вабще NA (нет его) Yakiбук выдаю... медленно у вас там всё как то... ждите теперь как кому то зайдёт такой же, чтоб спросить чёнить удачи
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 28 ноя 2021, 10:46 |
Виктор1985 писал(а): У меня есть к вам вопрос, есть ли у вас схема к вашей плате? Есть схема такой же по внешнему виду платы. Остальное сходство этих двух плат минимальны.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 28 ноя 2021, 10:56 |
ну мультиконтроллер же такой же Цитата: на 125-й ноге мульта PWRBTN# тоже нет ? померять 10 секунд.... вы же 2-й день кота за кутикулы тяните... сори :)
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 29 ноя 2021, 07:28 |
ну так "oб землю" его пинцетом.... включился? нет?.... смотрим на 33-й SB_PWRBTN# - выход мосту... потом ответ моста S3 S5... нету? писец мосту.... "в башню ему" 300 15 сек... должен очухаться... да?.. менять .... итд.итп... если есть на 125, ищем почему нет на SW1.... она хоть и не запаяна, но если замыкать пинцетом - работает.... штатную кнопку(и) подключать не надо.... зы.... потом как видло сдохнет, запаримся объяснять помоему как отключать... может таки в сервис? а? Сообщение не в тему яж не лезу в машину клапана регулировать... бо профан в этом деле... а еду к дяде...у него там щупы есть и ключ этот охрененный, мотор за вал крутить... и он в этом фарит.... А полезу сам... потом распред менять если обе_усь дето.... А может у вас тупо биос слетел? программатор есть? фен на выпаять\запаять есть? осциллограф на посмотреть читается\нет есть? итд......
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 29 ноя 2021, 11:42 |
При замыкании 125-го вывода на землю, мультиконтроллер ретранслирует сигнал на южный мост. Ответные сигналы от южного моста SLP_S5# и SLP_S3# на 18 и 21 ногах микроконтроллера составляют 0В. После прогрева южного моста паяльным феном при температуре 300 градусов по шкале Цельсия около 40 сек. картина не изменилась. Осцилограф есть советский С1-73, фен паяльный также имеется, а вот программатором не обзавёлся... На второй ноге что ли надо смотреть читается или не читается? Все мы профаны в том, с чем не разобрались,например, перед тем, как мотор капиталить так же разбирался и тьфу-тьфу-тьфу... А по целеустремлённости, исходя из одного теста серьёзного набрал 10 из 10, так что не отступлю, пока не починю, это так же, как с мотором... Спасибо.
