Текущее время: 22 ноя 2024, 11:01
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 108 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 15:44
Здравствуйте! На плате HPMH-41-AB7400-E00G 5В дежурного напряжения должно быть? Это мой первый ремонт ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 16:02
определяете шим, формирующий это напряжение. ищете на него даташит.
проверяете условия для включения канала 5в.
вуаля.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 17:13
нет.... после включения появляется.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 19:32
Спасибо, вообще на дросселях присутствуют (как я понимаю) питание оперативной памяти 1,05В и 3,3В дежурного напряжения. На кнопке включения 3,3В отсутствуют. Разбирался по схеме на HPMH-40GAB6300-D, как работает кнопка включения-это тупик для меня! 1-ый и 2-ой контакты разъёма со стороны мат.платы и со стороны платы кнопки включения 3,3 В и на землю закорочены по схеме, а 8-ой контакт со стороны мат.платы 5В, со стороны платы кнопки включения 3,3В написано. Если это кто-то может объяснить, буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 20:16
Неправильно понимаете
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Это объяснить не сможет никто
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 20:58
перевёрнутый шлейф что-ли не видели никогда?
там 1-я тут 8-я и наоборот....
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 23:17
Спасибо кэп
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 23:55
Было дело как-то... Видал... Спасибо огромное за подсказку и уж извините за невнимательность, просто с этими 5В дежурными всю ШИМку затыкал иголками и щупами тестера. Сначала-то предположил что шлейф зеркальный и т.д. и т.п., но понимания не было вообще никакого, а когда понимание пришло, то уж не предположил, что и т.д и т.п. бывает. Буду продолжать разбираться. Подскажите, пожалуйста, где можно узнать порядок сопротивлений цепей питания материнской платы?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 00:05
а????
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Пишите какие конкретно сопротивления вас интересуют
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
Кто нибудь помнит вообще что мы чиним то? неисправность какая?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 06:58
... дежурка есть... а на кнопке нет :) ... ничё не чиним... - ищем
автор... а вы на какой кнопке меряете? на левой, на правой? а на 125-й ноге мульта PWRBTN# тоже нет? :)
куда хоть залитый был.........
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 10:18
Это несерьёзно, в следующей теме будем розетку в комнате искать
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 12:08
После залития не было абсолютно никакой реакции ни на что. Во время визуального осмотра были выявлены сгоревший конденсатор (обозначение на плате PC10) и маленькое-маленькое сопротивление (обозначение на плате PR20). Похоже, что в этом месте и попала жидкость. Указанные выше элементы заменены на другие с такой же платы, при этом конденсатор проверил перед запайкой, а сопротивление проверял до того, как выпаять. После замены указанных деталей при подключении зарядного устройства светодиод на разъёме питания один раз моргает, а спустя несколько секунд загорается на постоянной основе.))) Одна дорожка шлейфа подключения платы с кнопкой питания к материнской плате в обрыве (в том месте, где шлейф вставляется в разъём на плате с кнопкой питания). Эта оборванная дорожка приходит на 8-ой контакт разъёма этого шлейфа (на обеих платах этот контакт обозначен восьмым). Ни на одном контакте разъёма, установленного на материнской плате нет 3,3 В, а есть они на дросселе (обозначение на плате PL503). Измеряю на кнопке SW1, перед тем, как мерить напряжение примерил платку с кнопками к топкейсу, чтобы убедиться в том, что это действительно кнопка включения. Но ведь и на разъёме материнской платы нет 3,3В. При подключении блока питания появляется 1,05 В на дросселе PL502.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 14:12
Yaki
У меня есть к вам вопрос, есть ли у вас схема к вашей плате?
кнопка обычно подтягивается через резистор к 3,3в слаботочной дежурки, вы меряете 3,3в на дросселе, значит это силовые дежурные 3.3в, которые в любом случае появляются после слаботочных, имея на руках схему не должно составлять труда найти потерявшиеся на кнопке вольты
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 15:27
pc10 по 19-ти вольтам - питальник проца... pr20 тоже оттуда...из обвязки MAX - а
к включению никаким боком...
на Arima Flex AB7400 схемы отродясь не было .. ниукого..
есть на 6300... но похожа она как гусь на корову... 6300 с севером\югом и проц предыдущий. PC10 по ней вабще NA (нет его)
Yaki
бук выдаю... медленно у вас там всё как то...
ждите теперь как кому то зайдёт такой же, чтоб спросить чёнить
удачи
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 18:07
Медленно от того, что занимаюсь ремонтом в свободное время. Спасибо большое!
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 24 секунды: ----------
Есть мысля подать напряжения 3,3В и 5В от стороннего источника, хотелось бы узнать ваше мнение относительно такого рода авантюры.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 21:26
Yaki
Без 100% понимания того, что и куда вы подаете и для каких целей, идея не очень
---------- Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд: ----------
Там говорят 6300 то ли на гуся то ли на коня похожа, но схема с кнопкой там скорее всего реализована так же как и у вас, рекомендуем ознакомиться
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 09:45
Знакомый, который занимается ремонтом компьютеров посоветовал измерить напряжения на мультиконтроллере, решил переключиться на мульт, буду изучать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 11:23
На мульте те же 3.3В питания на нескольких ножках и с кнопки 3.3в сигнал PWRBTN# должно быть
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 20:34
Спасибо, постараюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 10:46
Есть схема такой же по внешнему виду платы. Остальное сходство этих двух плат минимальны.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 10:56
ну мультиконтроллер же такой же
Цитата:
на 125-й ноге мульта PWRBTN# тоже нет ?
померять 10 секунд.... вы же 2-й день кота за кутикулы тяните... сори :)
В сети
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 12:06
Yaki
Не смейте мучать котов
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 12:08
Сейчас я на заводе, вчера вообще не было варианта померить, да и то, что НАДО замерить мне стало понятно только вот что. На 125-ой ноге в лучшем случае получится измерить сегодня вечером, а в худшем завтра утром. Ищу всю возможную информацию. Для меня этот ремонт первый и я пытаюсь во всём разобраться. Спасибо всем огромное за помощь, и приношу извинения за то, что так долго. Надеюсь на понимание.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 23:11
На 125-ой ноге напряжение 3,3 В присутствует.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 07:28
ну так "oб землю" его пинцетом.... включился?
нет?.... смотрим на 33-й SB_PWRBTN# - выход мосту... потом ответ моста S3 S5... нету? писец мосту.... "в башню ему" 300 15 сек... должен очухаться... да?.. менять .... итд.итп...
если есть на 125, ищем почему нет на SW1.... она хоть и не запаяна, но если замыкать пинцетом - работает.... штатную кнопку(и) подключать не надо....
зы.... потом как видло сдохнет, запаримся объяснять помоему как отключать...
может таки в сервис? а?
Сообщение не в тему
яж не лезу в машину клапана регулировать... бо профан в этом деле... а еду к дяде...у него там щупы есть и ключ этот охрененный, мотор за вал крутить... и он в этом фарит.... А полезу сам... потом распред менять если обе_усь дето....
А может у вас тупо биос слетел? программатор есть? фен на выпаять\запаять есть? осциллограф на посмотреть читается\нет есть? итд......
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 11:42
При замыкании 125-го вывода на землю, мультиконтроллер ретранслирует сигнал на южный мост. Ответные сигналы от южного моста SLP_S5# и
SLP_S3# на 18 и 21 ногах микроконтроллера составляют 0В. После прогрева южного моста паяльным феном при температуре 300 градусов по шкале Цельсия около 40 сек. картина не изменилась. Осцилограф есть советский С1-73, фен паяльный также имеется, а вот программатором не обзавёлся... На второй ноге что ли надо смотреть читается или не читается? Все мы профаны в том, с чем не разобрались,например, перед тем, как мотор капиталить так же разбирался и тьфу-тьфу-тьфу... А по целеустремлённости, исходя из одного теста серьёзного набрал 10 из 10, так что не отступлю, пока не починю, это так же, как с мотором... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:24
вы говорили донор там у вас.... с него биос перекинте.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:26
Только осциллограф подготовил, уже БИОС перекидывать... Сделаю
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту: ----------
После замены микросхемы Bios на выводах SLP_S5# и SLP_S3# напряжение 0В. Перед замером ещё раз прогрел феном кристалл южного моста
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 15:25
стопстоп стоп... не надо никуда попусту дуть....
а питание моста то есть? +1.1VALW ...
здесь дежурка 3 напряжения....3 5 и 1.1
откройте схему LA-8712p - тот же состав... 43-я страница... смотрите что должно быть ДО\ДЛЯ ON/OFF
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 16:10
Спасибо, буду разбираться. Завтра вечером планирую продолжить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400-e00g) номиналы резисторов
egkuz
2893
07 окт 2016, 10:43
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все
alex.boldyrev888
25 янв 2017, 19:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6c02er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G ) нужен номинал резисторов
Dimasik
20 мар 2018, 12:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net и гости: 133
