Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: acer vx5-591g (la-e361p) максимальные обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 16:53
Всем привет!
Парни нужна помощь!
В общем есть ноут acer vx5-591g на платформе la-e361p на нем дохлая дискретка n17p-g0-a1
Отключили видло по схеме сигналом DGPU_PRSNT# в высокий уровень, видяха пропала как и положено.
Но появился косяк с вентиляторами, после минут 3 работы они разгоняются на максимум.
Bios чистый заливал с ОФФ сайта обрезал.
Какие нибудь идеи есть?
 Заголовок сообщения: Re: acer vx5-591g (la-e361p) максимальные обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 18:23
а питание видео и ram отключено? чип снят?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 18:41
Судя по схеме в этом нет необходимости.
ТС Если биос собрали, то неплохо бы почистить регион,
11.6 у вас должен быть
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 21:06
так ведь mihas000 [ТС] писал что биос с официального сайта заливал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 45 секунд: ----------
кстати мульт там KB9022QD ? может стоит вырезать из офф сайтовского биоса мультовую прошивку и прошить мульт. я сталкивался что с разными версиями прошивок мульта и биоса были глюки.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 23:59
Проверь мультовую в основном биосе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 10:23
Всем спасибо, проверю мультовую
---------- Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: ----------
Serguz05
питание GPU нет, а питание памяти висит
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 10:48
Вырезал с офф прошивки дамп EC, ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 12:42
а если вернуть назад, с дохлым видео нормально крутит? не пробовали
кстати в биосе видак не отключается?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 13:54
Как думаете если чип снять, поможет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer vx5-591g (LA E361P) Нужен дамп bios
djtorian
05 фев 2018, 13:54
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VX5-591g (LA-E361P) опознать шим видеопамяти
ignat001
06 май 2019, 15:52
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire VX5-591G (C5PM2 LA-E361P Rev 1.00) нужен дамп EC
dawid1982
05 фев 2020, 06:28
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VX5-591g-52at (LA-E361P REV1.0) нет инициализации
shaks
21 янв 2022, 15:30
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VX5-591G (LA-E361P rev.1.0) замена процессора i7 на Xeon
Garfield1994
18 май 2024, 15:25
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, seregapplk и гости: 85
