Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
Bucha
Заголовок сообщения: Re: acer vx5-591g (la-e361p) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 26 ноя 2021, 18:41 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09
Сообщения: 825 Откуда: Germany
Serguz05 писал(а): а питание видео и ram отключено? чип снят? Судя по схеме в этом нет необходимости. ТС Если биос собрали, то неплохо бы почистить регион, 11.6 у вас должен быть
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: acer vx5-591g (la-e361p) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 26 ноя 2021, 21:06 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
Bucha писал(а): ТС Если биос собрали, то неплохо бы почистить регион, так ведь mihas000 [ТС] писал что биос с официального сайта заливал. ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 45 секунд: ---------- кстати мульт там KB9022QD ? может стоит вырезать из офф сайтовского биоса мультовую прошивку и прошить мульт. я сталкивался что с разными версиями прошивок мульта и биоса были глюки.
