Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
Galic78
Заголовок сообщения: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 28 ноя 2021, 12:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 22:45 Наличности на руках: 196.16
Сообщения: 469 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00. Для теста установлены: - процессор AMD ADX2500CK23GM - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0 - видео - ASUS GT610-1GD3-L; - питание KCAS-800W - пост-карта TL611 PRO БИОС шил. Комплектующие проверены и исправны. Батарейка исправна, слива нет. Сбитых элементов не обнаружил. Резисторы-предохранители у Юга исправны. Основные питающие напряжения есть. В наличии две такие платы (одна исправна). Борда на плату существует, немного не та но не критично (на других ресурсах есть та) - download/file.php?id=144382ДДР-тестер все связи с процом показывает. Методом сравнения определил что по сопротивлениям особой разницы нет. Были замяты ножки сокета, но они дублируются, поэтому пока их не трогаю. Нашел разницу сопротивлений на ATX+5VSB. Причиной был тантал CE722. Емкостемер показывает что он нормальный, а замер на сопротивление показывает 53КОм. Заменил... Ничего не поменялось, посты 00... Люди добрые помогите найти repair guide на аналогичную плату. Или тыкните носом в страницу даташита NCT6776D, где описан процесс запуска мульта, а то 449 долго лопатить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00 |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 29 ноя 2021, 13:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Цитата: БИОС шил. К биос обращение есть? На pci ресет снят? На этих платах в большинстве случаев проблемы с северным и южным мостами.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 30 ноя 2021, 21:26 |
| Пользователь |
GA-8i915 писал(а): На pci ресет снят? Тут "единичка" - +3,3V (контакт А15, разъема PCI)... Это значит не снята? На Пост-карте ничего не светится, точки мигают, дежурка горит... ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- GA-8i915 писал(а): К биос обращение есть? Тут тишина. Ноги 1; 7; 8 - +3,3V Ноги 2; 3; 4; 5; 6 - 0V. При нажатии "Сброс" картина не меняется... Кстати на Пост-карте загорается "MOBO", в момент нажатия "Сброс". ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Может юг или север погреть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- На плате не залитий, не царапин не обнаружено...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 01 дек 2021, 12:15 |
| Пользователь |
Galic78 писал(а): Это значит не снята? Это значит что снят. Galic78 писал(а): Может юг или север погреть? Начните с северного моста, у меня обычно с такими симптомами был неисправен он.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 02 дек 2021, 22:01 |
| Пользователь |
GA-8i915 писал(а): Начните с северного моста, Подул минуту 400 градусами на север... Ничего не поменялось... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Ещё раз проверил напряжения на ДДР. Всё норм.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 02 дек 2021, 22:22 |
| Пользователь |
Нет сигналом SMBCLK и SMBDATA. Хотя их наверное и не должно быть, ведь БИОС молчит? ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- aleksros писал(а): фото юга с окрестностями со снятым радиатором Вот... Нулевики все прозванивал, горелого и гнилого не видно... ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Вот он ЮГ собственной персоной... ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- Galic78 писал(а): Люди добрые помогите найти repair guide на аналогичную плату. Или тыкните носом в страницу даташита NCT6776D, где описан процесс запуска мульта, а то 449 стр. долго лопатить. Вот с чего хотелось бы начать...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 03 дек 2021, 00:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Galic78 писал(а): Люди добрые помогите найти repair guide на аналогичную плату. а в чем собственно проблема? борда есть родная на эту плату, качайте. остальное прикрепил как руководство ))
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 03 дек 2021, 02:24 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Galic78 писал(а): Вот с чего хотелось бы начать... Можно пойти с разных концов процесса запуска ,если от Galic78 писал(а): Тут тишина. Ноги 1; 7; 8 - +3,3V то надо смотреть обмен между мультом и югом по шине LAD (это 20 -23 ноги мульта). Немножко сложно , но если пойти с другой стороны ,то если CPURST (можно смотреть на Q5622) поднимается (и реагирует на кнопку ресет) , следующий шаг это проверка обмена данных между севером и югом по линиям RX,TX, потом проверка данных между проц. и севером (там CLKIN,CLKOUT,CLTIN тоже целый список). Вот собственно и все описание последних 3-х шагов по POWER S. перед запуском SPI BIOS . ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- Galic78 писал(а): В наличии две такие платы (одна исправна) Это упростит работу,а если есть запоминающий осцил. то вообще.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 03 дек 2021, 22:29 |
| Пользователь |
Вот теперь огромное спасибо, куда надо направляете. Пойдём по порядку. Сигналы LAD от мульта смотрел на ORN6, там +3,3В, при нажатии сброс, уходят в ноль, но никаких данных по ним не бегает просто нажал - ноль, отпустил - единица. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- alex68q писал(а): если CPURST (можно смотреть на Q5622) поднимается (и реагирует на кнопку ресет) Тут картина аналогичная, в простое единичка (+1,2В), при нажатии сброса - нолик. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- alex68q писал(а): следующий шаг это проверка обмена данных между севером и югом по линиям RX,TX С этим сложнее, все элементы под радиаторами... Оставлю на потом. ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- alex68q писал(а): проверка данных между проц. и севером (там CLKIN,CLKOUT,CLTIN тоже целый список) Тут заглянул на сигнал CK_GPP2_CLKN и CK_GPP2_CLKP тут нет ничего, вернее тут идут не ноль не единица +0,5В. На сброс не реагирует... CK_GPP1_CLKN и CK_GPP1_CLKP картина таже... CK_GPP3_CLKN и CK_GPP3_CLKP картина таже... CK_HT_CLKN и CK_HT_CLKP картина таже... Может просто клокер улетел? ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- Может я не в те дебри полез но клокер у меня уже улетал не на одной плате. ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- Опорные частоты на 1, 2 (48МГц), 57 (14МГц), 62, 63 (14,3МГц) выводах есть, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- SMB_CLK и SMB_DATA единица, на сброс не реагирует... Блин, по сигналам клокера всё норм, там просто идёт 100МГц и чтобы их увидеть надо было вкл делитель... А вот на сигналах SMB есть смысл задержаться... На исправной плате они есть, даже без ДДР планки. ---------- Добавлено спустя 19 минут 32 секунды: ---------- Этот сигнал охватывает клокер (U6), DDR разъемы (все), хаб (SU1) и ЦАП (U1001). ЦАП уже тоже где-то менял. ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- На входе ЦАП мы знаем, что ничего нет, а вот на выходе: - вывод 6 (VCCM_FB) +0,8В; - вывод 7 (+1,1_OV) +0,8В; - вывод 6 (+1,2_HT_OV) +1,1В. Опять же напряжения питания DDR все есть... ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Надо оживить SMB. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Попробую скинуть АЦП... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ---------- На исправной такие же выходы АЦП, но SMB реагирует на сброс и пакеты данных бегут в начале...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 04 дек 2021, 11:39 |
Galic78 писал(а): Мысли вслух! См. личку , нашел ,может немного чем то поможет.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 22 дек 2021, 23:32 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Лучше не греть а менять сразу если дело в нём. В том то и проблема, что тупо менять не хочется, а хотя бы процентов на 51 определить что это ХАБ... Ведь любая пайка больших элементов на плате это "стресс" для текстолита и не только... Тем более бессвинцовых.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00 |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 23 дек 2021, 12:19 |
| Пользователь |
Galic78 писал(а): погреть Юг, велики шансы завести ее? Да, если неисправность заключается в плохом контакте кристалла и подложки. Galic78 писал(а): Погрел Юг 300 гр полминуты, не помогло... Обычно грею на 290гр 1мин. Редко но бывали случаи когда одного раза было не достаточно, после второго был запуск (микросхема естественно под замену). Возможен вариант когда нет контакта между подложкой и платой, в таком случае можно по прижимать микросхему в разных частях к плате с попутками включения в момент прижатия.
micle-b
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 24 янв 2022, 00:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 73 Откуда: Москва
Что в итоге, удалось поднять плату?
У меня 2, или 3 таких платы тоже отлеживаются, ждут своего звездного часа))) Руки пока не доходят.
То теме: греть ЮМ, имхо бесполезное занятие. Лично мне ни разу не попадались чипы 218-0697031 с отвалом кристалла от подложки. СМ - это да. Особенно чем более ранняя ревизия платы на 970 чипсете, тем вероятней отвал северов.
Мне бы тоже хотелось услышать методику ремонта плат от профи. В тех случаях когда ресет с платы снят, биос прошит и проверен, все напряжения присутствуют, сколов и мех. повреждений не найдено, генерация на всех кварцах присутствует, а считывания с микросхемы биос не происходит.
Лично я в таких случаях еще смотрю "повероки" и ресеты на шинах и если ничего не нахожу по тупо меняю местами чипы с заведомо рабочей платы. Не совсем спортивно, но по временным затратам такой подход бывает целесообразней чем докопаться до виновника. Начинаю с замены севера.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 24 янв 2022, 12:10 |
| Пользователь |
micle-b писал(а): Что в итоге, удалось поднять плату? Пока "остыл" к этой плате. Две из трех сделал, а эта не хочет не как! Время появится, обязательно к ней вернусь. А так, есть такая плата в донорах, но мосты я с неё уже поснимал. Там вообще картина печальная получилась, она была у меня под эксперементальное снятие сокета процессора. Паяльную ИК-станцию собственного изготовления на ней обкатывал, ну и как результат волдыри на плате! "Горький" опыт получил и донора за одно. Зато станция теперь работает как надо.
micle-b
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 24 янв 2022, 12:38 |
| Интересующийся |
Galic78 писал(а): "Горький" опыт получил и донора за одно. Знакомая ситуация))) Только c GA-970A-DS3P получилась при установке нового сокета на безсвинце....
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 25 янв 2022, 05:14 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Тоже есть подобные платы, и информация от спецов оч нужна). Обычно если посткодов нет, биос прошит, юг дергает ресет в рецикле с интервалом примерно раз в секунду - прогрев севера и плата запускается. Меняем его. С отвалом юга (кристалл от подложки) тоже не сталкивался, но опыт не особо большой. Сокеты меняю на Термопро, но в ручном режиме, плату до 140-150 грею (низ 265-285), верх до 480. Заменил больше 30 штук, без повреждения плат и потемнения маски, для хобби вполне нормально). Сокеты новые все, на безсвинце. Такой реболл, как у Дмитрия Гитарюги, с б/у сокетом и накаткой шаров на плату еще не делал.
micle-b
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 26 янв 2022, 12:00 |
| Интересующийся |
vit975 писал(а): для хобби вполне нормально Термопро - для хобби)))) Это круто! Я пока для хобби довольствуюсь старым "Квадрат-М" ) С верхним нагревателем 6х6см особо с сокетами не разгуляешься.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 26 янв 2022, 14:10 |
| Пользователь |
Сообщение не в тему Разный уровень жизни. Не все это понимают.
micle-b
Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00  Добавлено: 10 июл 2022, 16:42 |
| Интересующийся |
Galic78 писал(а): Пока "остыл" к этой плате. Две из трех сделал, а эта не хочет не как! Время появится, обязательно к ней вернусь. Вот и у меня набралось несколько однотипных плат ASRock 970-990, которые были отложены до лучших времен. У всех были схожие симптомы: рессет снятый, основные напряжения на памяти, vrm и мостах присутствуют, сопротивления по линиям питания в норме, но обмен данных и опрос БИОС не идет. 1) На ASRock 970 Extremee3 оказался в обрыве дросселек через который идет 2.5В (K8VDA) на проц.  (красной точкой показан конденсатор на котором не оказалось нужного напряжения) После замены дросселя плата ожила. 2) ASRock 970 Extremee3 и ASRock 990 Extremee3 у обоих плат обнаружилось сильное окисление под операционным усилителем U3U6 запитанным от 5VSB. После снятия микросхемы и чистки пятаков обе платы запустились.
