Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 12:15
Дана материнская плата ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00.
Для теста установлены:
- процессор AMD ADX2500CK23GM
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0
- видео - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание KCAS-800W
- пост-карта TL611 PRO
БИОС шил. Комплектующие проверены и исправны.
Батарейка исправна, слива нет.
Сбитых элементов не обнаружил.
Резисторы-предохранители у Юга исправны.
Основные питающие напряжения есть.
В наличии две такие платы (одна исправна).
Борда на плату существует, немного не та но не критично (на других ресурсах есть та) -
download/file.php?id=144382
ДДР-тестер все связи с процом показывает.
Методом сравнения определил что по сопротивлениям особой разницы нет.
Были замяты ножки сокета, но они дублируются, поэтому пока их не трогаю.
Нашел разницу сопротивлений на ATX+5VSB.
Причиной был тантал CE722.
Емкостемер показывает что он нормальный, а замер на сопротивление показывает 53КОм.
Заменил...
Ничего не поменялось, посты 00...
Люди добрые помогите найти repair guide на аналогичную плату.
Или тыкните носом в страницу даташита NCT6776D, где описан процесс запуска мульта, а то 449 долго лопатить.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:33
Цитата:
БИОС шил.
К биос обращение есть?
На pci ресет снят?
На этих платах в большинстве случаев проблемы с северным и южным мостами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:26
GA-8i915 писал(а):
На pci ресет снят?
Тут "единичка" - +3,3V (контакт А15, разъема PCI)...
Это значит не снята?
На Пост-карте ничего не светится, точки мигают, дежурка горит...
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
Тут тишина.
Ноги 1; 7; 8 - +3,3V
Ноги 2; 3; 4; 5; 6 - 0V.
При нажатии "Сброс" картина не меняется...
Кстати на Пост-карте загорается "MOBO", в момент нажатия "Сброс".
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Может юг или север погреть?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
На плате не залитий, не царапин не обнаружено...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:15
Это значит что снят.
Начните с северного моста, у меня обычно с такими симптомами был неисправен он.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:01
Подул минуту 400 градусами на север...
Ничего не поменялось...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Ещё раз проверил напряжения на ДДР.
Всё норм.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:08
а можно увидеть фото юга с окрестностями со снятым радиатором?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:22
Нет сигналом SMBCLK и SMBDATA.
Хотя их наверное и не должно быть, ведь БИОС молчит?
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Вот... Нулевики все прозванивал, горелого и гнилого не видно...
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Вот он ЮГ собственной персоной...
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Или тыкните носом в страницу даташита NCT6776D, где описан процесс запуска мульта, а то 449 стр. долго лопатить.
Вот с чего хотелось бы начать...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 00:37
а в чем собственно проблема?
борда есть родная на эту плату, качайте. остальное прикрепил как руководство ))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 02:24
Можно пойти с разных концов процесса запуска ,если от
Galic78 писал(а):
Тут тишина.
то надо смотреть обмен между мультом и югом по шине LAD (это 20 -23 ноги мульта). Немножко сложно , но если пойти с другой стороны ,то
если CPURST (можно смотреть на Q5622) поднимается (и реагирует на кнопку ресет) , следующий шаг это проверка обмена данных между севером и югом по
линиям RX,TX, потом проверка данных между проц. и севером (там CLKIN,CLKOUT,CLTIN тоже целый список). Вот собственно и все описание последних 3-х
шагов по POWER S. перед запуском SPI BIOS .
---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ----------
Это упростит работу,а если есть запоминающий осцил. то вообще.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 22:29
Вот теперь огромное спасибо, куда надо направляете.
Пойдём по порядку.
Сигналы LAD от мульта смотрел на ORN6, там +3,3В, при нажатии сброс, уходят в ноль, но никаких данных по ним не бегает просто нажал - ноль, отпустил - единица.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Тут картина аналогичная, в простое единичка (+1,2В), при нажатии сброса - нолик.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
линиям RX,TX
С этим сложнее, все элементы под радиаторами... Оставлю на потом.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Тут заглянул на сигнал CK_GPP2_CLKN и CK_GPP2_CLKP тут нет ничего, вернее тут идут не ноль не единица +0,5В.
На сброс не реагирует...
CK_GPP1_CLKN и CK_GPP1_CLKP картина таже...
CK_GPP3_CLKN и CK_GPP3_CLKP картина таже...
CK_HT_CLKN и CK_HT_CLKP картина таже...
Может просто клокер улетел?
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
Может я не в те дебри полез но клокер у меня уже улетал не на одной плате.
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
Опорные частоты на 1, 2 (48МГц), 57 (14МГц), 62, 63 (14,3МГц) выводах есть,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
SMB_CLK и SMB_DATA единица, на сброс не реагирует...
Блин, по сигналам клокера всё норм, там просто идёт 100МГц и чтобы их увидеть надо было вкл делитель...
А вот на сигналах SMB есть смысл задержаться...
На исправной плате они есть, даже без ДДР планки.
---------- Добавлено спустя 19 минут 32 секунды: ----------
Этот сигнал охватывает клокер (U6), DDR разъемы (все), хаб (SU1) и ЦАП (U1001).
ЦАП уже тоже где-то менял.
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
На входе ЦАП мы знаем, что ничего нет, а вот на выходе:
- вывод 6 (VCCM_FB) +0,8В;
- вывод 7 (+1,1_OV) +0,8В;
- вывод 6 (+1,2_HT_OV) +1,1В.
Опять же напряжения питания DDR все есть...
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
Надо оживить SMB.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Попробую скинуть АЦП...
---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ----------
На исправной такие же выходы АЦП, но SMB реагирует на сброс и пакеты данных бегут в начале...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 09:42
А SMB команды ведь наверное тоже берутся из БИОС, тогда зачем я тут остановился? Наверняка надо искать неисправность ранее...
Мысли вслух!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 11:39
Galic78 писал(а):
Мысли вслух!
См. личку , нашел ,может немного чем то поможет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 21:32
Спасибо, схема конечно очень запутанная!!!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 22:29
Ребята подскажите пожалуйста, а пост-коды бегать начинают после прохождения всего цикла Power on Sequence?
И ещё вопрос если погреть Юг, велики шансы завести ее?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 23:12
Обычно после.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Лучше не греть а менять сразу если дело в нём.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 23:32
В том то и проблема, что тупо менять не хочется, а хотя бы процентов на 51 определить что это ХАБ...
Ведь любая пайка больших элементов на плате это "стресс" для текстолита и не только...
Тем более бессвинцовых.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 10:17
Погрел Юг 300 гр полминуты, не помогло...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 12:19
Да, если неисправность заключается в плохом контакте кристалла и подложки.
Обычно грею на 290гр 1мин. Редко но бывали случаи когда одного раза было не достаточно, после второго
был запуск (микросхема естественно под замену).
Возможен вариант когда нет контакта между подложкой и платой, в таком случае можно по прижимать
микросхему в разных частях к плате с попутками включения в момент прижатия.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 00:06
Что в итоге, удалось поднять плату?
У меня 2, или 3 таких платы тоже отлеживаются, ждут своего звездного часа))) Руки пока не доходят.
То теме: греть ЮМ, имхо бесполезное занятие. Лично мне ни разу не попадались чипы 218-0697031 с отвалом кристалла от подложки.
СМ - это да. Особенно чем более ранняя ревизия платы на 970 чипсете, тем вероятней отвал северов.
Мне бы тоже хотелось услышать методику ремонта плат от профи. В тех случаях когда ресет с платы снят, биос прошит и проверен, все напряжения присутствуют, сколов и мех. повреждений не найдено, генерация на всех кварцах присутствует, а считывания с микросхемы биос не происходит.
Лично я в таких случаях еще смотрю "повероки" и ресеты на шинах и если ничего не нахожу по тупо меняю местами чипы с заведомо рабочей платы. Не совсем спортивно, но по временным затратам такой подход бывает целесообразней чем докопаться до виновника.
Начинаю с замены севера.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 12:10
Пока "остыл" к этой плате.
Две из трех сделал, а эта не хочет не как!
Время появится, обязательно к ней вернусь.
А так, есть такая плата в донорах, но мосты я с неё уже поснимал.
Там вообще картина печальная получилась, она была у меня под эксперементальное снятие сокета процессора.
Паяльную ИК-станцию собственного изготовления на ней обкатывал, ну и как результат волдыри на плате!
"Горький" опыт получил и донора за одно. Зато станция теперь работает как надо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 12:38
Знакомая ситуация))) Только c GA-970A-DS3P получилась при установке нового сокета на безсвинце....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 05:14
Тоже есть подобные платы, и информация от спецов оч нужна). Обычно если посткодов нет, биос прошит, юг дергает ресет в рецикле с интервалом примерно раз в секунду - прогрев севера и плата запускается. Меняем его. С отвалом юга (кристалл от подложки) тоже не сталкивался, но опыт не особо большой. Сокеты меняю на Термопро, но в ручном режиме, плату до 140-150 грею (низ 265-285), верх до 480. Заменил больше 30 штук, без повреждения плат и потемнения маски, для хобби вполне нормально). Сокеты новые все, на безсвинце. Такой реболл, как у Дмитрия Гитарюги, с б/у сокетом и накаткой шаров на плату еще не делал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 12:00
Термопро - для хобби)))) Это круто! Я пока для хобби довольствуюсь старым "Квадрат-М" ) С верхним нагревателем 6х6см особо с сокетами не разгуляешься.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 14:10
Сообщение не в тему
Разный уровень жизни. Не все это понимают.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 16:42
Вот и у меня набралось несколько однотипных плат ASRock 970-990, которые были отложены до лучших времен. У всех были схожие симптомы: рессет снятый, основные напряжения на памяти, vrm и мостах присутствуют, сопротивления по линиям питания в норме, но обмен данных и опрос БИОС не идет.
1) На ASRock 970 Extremee3 оказался в обрыве дросселек через который идет 2.5В (K8VDA) на проц.
(красной точкой показан конденсатор на котором не оказалось нужного напряжения) После замены дросселя плата ожила.
2) ASRock 970 Extremee3 и ASRock 990 Extremee3 у обоих плат обнаружилось сильное окисление под операционным усилителем U3U6 запитанным от 5VSB. После снятия микросхемы и чистки пятаков обе платы запустились.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 32
в форуме ASRock
Galic78
27 ноя 2021, 22:57
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970 Pro3 пост код 00
в форуме ASRock
practicezerg
5025
09 окт 2017, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 Pro3 частично нет 12 в
в форуме ASRock
danielka25
27 июн 2017, 06:01
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970 Pro3 не стартует
в форуме ASRock
AlexLion
21
11371
18 авг 2017, 17:47
AlexLion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock 970 pro3 r2.0 Bios
в форуме ASRock
nykon
21 окт 2017, 10:14
AronEl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr_A5 и гости: 8
