Текущее время: 16 ноя 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: a715-71g (la-e911p) Нет VCC_GT,CORE
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 13:16
Всем добрый день !
Ноут после падения (не сильного), прищел с оторванной индуктивностью PL7202 (ее оторвали в процессе вскрытия ноутбука), восстановил (сопротивление по этой линии около 60 Ом). На кнопку реагирует исправно, но не поднимаются напряжения VCC_GT (сопротивление 10.6 Ом) и VCC_CORE (сопротивление 7 Ом). По опыту данного форума шим ncp81205 вроде бы ни у кого не вылетает.
Не могу понять в какую сторону копать, направьте если кто сталкивался с похожей проблемой !
 Заголовок сообщения: Re: a715-71g (la-e911p) Нет VCC_GT,CORE
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 20:29
VR_ON с мульта пришел на NCP? PM_SLP_S3# скока показывает? Там сигналы развязаны через доп. логику как я понял. 40 страница на схеме. Q10 он же 2N7002KDW
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 01:01
Спасибо за подсказки, отложил этот ноут пока ехал шим с китая...
VR_ON на NCP приходит, 3.3v на нем. Хаб с мультом по ощущениям ведут себя паиньками, vcc_sa поднимается, на кнопку реакция как у исправного ноута.
Попробую шим на днях поменять, если не поможет есть мысли перекатать проц, ударник все же...
Буду признаетелен если кто еще мыслями поделится!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 13:22
Замена шим не помогла, на очереди перекатка или замена проца
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 23:06
прежде чем снимать проц
до поднятия питания ядра проверить питания
vccsa
vccio
vccst /vccstg
на шиме проца:
запитана ли микросхема, есть ли vron
далее сигналы
PCH_PWROK, если есть - доставай осциллограф, должна появиться генерация CPU_BCLK (диф пара 100мгц, идет напрямую из хаба в проц, но есть контрольные точки, найдешь на борде)
далее хаб отдает H_CPUPWRGD и начинается общение шим и проца по SVID - чекать осциллографом клок, дату и алерт
питание графики появляется в процессе инициализации, так что без питания ядра можешь даже не искать
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 13:05
Спасибо за руководство к действию, никак не могу заставить себя вдумчиво сесть за эту плату. Осцил есть, все проверю.
По шиму - да, запитан и на vr_on приходит 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: a715-71g (la-e911p) Нет VCC_GT,CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 14:08
Как итог - генерации CPU_BCLK не было, подкинул проц с донора, все завелось. Тему закрываю, всем спасибо за содействие !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Запаролен BIOS
EternalRevenge
02 июл 2018, 19:29
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Пароль на биосе
chainik
4001
07 авг 2018, 10:26
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a715-71g (la-e911p) пропадает +19VB
acelectric
12
4560
31 июл 2019, 12:04
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-71g (LA-E911P rev. 1b) Выключается в 3д, замена видеочипа
Joke®
4342
09 июн 2020, 16:19
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A715-71G-54ZY (LA-E911P) Низкое сопротивление по +3 дежурки. Залит пожарной пеной)))
MsDos26
22 янв 2021, 11:31
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikokin, RCOT и гости: 195
