Текущее время: 16 ноя 2026, 11:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: a715-71g (la-e911p) Нет VCC_GT,CORE |
MoneyBot
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: a715-71g (la-e911p) Нет VCC_GT,CORE  Добавлено: 22 дек 2021, 23:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:29 Наличности на руках: 112.10
Сообщения: 141 Откуда: оттуда
прежде чем снимать проц
до поднятия питания ядра проверить питания vccsa vccio vccst /vccstg на шиме проца: запитана ли микросхема, есть ли vron далее сигналы PCH_PWROK, если есть - доставай осциллограф, должна появиться генерация CPU_BCLK (диф пара 100мгц, идет напрямую из хаба в проц, но есть контрольные точки, найдешь на борде) далее хаб отдает H_CPUPWRGD и начинается общение шим и проца по SVID - чекать осциллографом клок, дату и алерт
питание графики появляется в процессе инициализации, так что без питания ядра можешь даже не искать
