Текущее время: 26 июн 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: Mining RX470 4G LED третий раз сгорели 4J=
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 22:56
Клиент принёс карту на ремонт у которой были сгоревшие 4 штуки 4J= , заменил их и 2.2 ома резисторы и отдал клиенту, карта отработала 2 месяца и вернулась с точно таким же дефектом. Опять заменил 4 штуки 4J= и посоветовал сменить блок питания, но клиент поменял вообще весь комп. И вот опять через 5 месяцев принёс эту же карту и опять сгоревшие 4 штуки 4J=.
После второго ремонта просмотрел всю карту и особенно зону PWM очень внимательно, ничего подозрительного не нашёл.
Подскажите, в чём может быть проблема постоянного сгорания 4 штуки 4J=?
Таких карт с 4J= отремонтировал уже больше десятка и только вот эта одна возвращается в ремонт уже третий раз.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Mining RX470 4G LED третий раз сгорели 4J=
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 08:49
а у вас неплохая статистика.
пробегало две таких карты, обе померли так же в течение полугода.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:13
говнодоски . стараюсь сразу от них избавиться . при малейшем чихе обязательно выгорают драйвера
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:25
Кондеры посмотри в обвязке.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 01:31
Заблокирован
hello friends
i bought 30pieces of 4j= RT9611C chips from aliexpress, and 90% of them are factory dead.
I managed to find only 4 pieces working after testing all of it.
here is the measurements from pins to gnd.
1= pwm = 14+kohm
2= gnd = 0 ohm
3= en = ~
4 = vcc = 1.5 + mohm
5 = lgate = 11 - 12 kohm
6 = phase = 30- 31 kohm
7 = ugate = 40+ kohm
8 = boot = ~ kohm
these are the resistances between gnd and pins, and all the chips i found good, fixed asus 470 mining no problem, no temp on the gpu voltage.
be carefull when buying from aliexpress, because most of the chips they sell are fake or picked from dumpsters( haha), and it will not do the job.
if there is some place where i can buy quality chips please reply and help me!! thank you!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен полный дамп биоса Asus Radeon MINING-RX470-4G-LED
WiSe26rus
02 мар 2021, 02:59
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MINING-RX470-4G-LED Нет питания гпу и контроллера памяти
tureckiy
24 авг 2021, 16:11
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по Tserver_у для карты Mining RX470 4G LED
sergun
28 ноя 2021, 22:45
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза
Make1ive
16
9237
18 дек 2022, 01:24
deimans88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX470 MINING 8G опознать э́лемент
mazahaka011
22 янв 2020, 22:36
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anaumenko, Yellow-Glaze и гости: 25
