Заголовок сообщения: Mining RX470 4G LED третий раз сгорели 4J=
Добавлено: 28 ноя 2021, 21:56
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 00:11 Наличности на руках: 312.06 Сообщения: 196 Откуда: Рига
Клиент принёс карту на ремонт у которой были сгоревшие 4 штуки 4J= , заменил их и 2.2 ома резисторы и отдал клиенту, карта отработала 2 месяца и вернулась с точно таким же дефектом. Опять заменил 4 штуки 4J= и посоветовал сменить блок питания, но клиент поменял вообще весь комп. И вот опять через 5 месяцев принёс эту же карту и опять сгоревшие 4 штуки 4J=. После второго ремонта просмотрел всю карту и особенно зону PWM очень внимательно, ничего подозрительного не нашёл. Подскажите, в чём может быть проблема постоянного сгорания 4 штуки 4J=? Таких карт с 4J= отремонтировал уже больше десятка и только вот эта одна возвращается в ремонт уже третий раз.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
MoneyBot
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: Mining RX470 4G LED третий раз сгорели 4J=
hello friends i bought 30pieces of 4j= RT9611C chips from aliexpress, and 90% of them are factory dead. I managed to find only 4 pieces working after testing all of it. here is the measurements from pins to gnd. 1= pwm = 14+kohm 2= gnd = 0 ohm 3= en = ~ 4 = vcc = 1.5 + mohm 5 = lgate = 11 - 12 kohm 6 = phase = 30- 31 kohm 7 = ugate = 40+ kohm 8 = boot = ~ kohm these are the resistances between gnd and pins, and all the chips i found good, fixed asus 470 mining no problem, no temp on the gpu voltage. be carefull when buying from aliexpress, because most of the chips they sell are fake or picked from dumpsters( haha), and it will not do the job. if there is some place where i can buy quality chips please reply and help me!! thank you!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
