4 из 8 планок в кз можно ли запустить карту с 4 памятями или нужно все 8 запаять? если возможно на какие места запаять живые 4? D9VRL по сопротивлениям GPU жив. хотим удостоверится что GPU жив и заказать другие 4 памяти сильно не пинайте, по видеокартам пока не очень силен
Заголовок сообщения: GV-N1080IX-8GD урезать память
MoneyBot
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: GV-N1080IX-8GD урезать память
Добавлено: 29 ноя 2021, 12:12
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Вообще не силен. Можно уменьшить память впаяв меньшую на место старых и запустится только в том случае если есть подходящий биос и выставишь страпы исходя из новых вводных.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Roslavl67
Запустится без картинки из под встройки будет 43-я ошибка. тест памяти прогнать сможите матсом
madking
Добавлено: 29 ноя 2021, 16:47
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01 Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
можно ли запустить карту с 4 памятями или нужно все 8 запаять? - можно
если возможно на какие места запаять живые 4? - живые запаивать туда где было КЗ, тогда сразу будет видно жив или мертв контроллер памяти
по сопротивлениям GPU жив. - по каким таким сопротивлениям?
хотим удостоверится что GPU жив и заказать другие 4 памяти - для этого достаточно открыть GDDR5X pdf и прозвонить в диодной прозвонке "Data, Addresses, other signal" падение напряжения около 300-500мВ
Андрей Сенин
Добавлено: 29 ноя 2021, 18:31
тут только поправочка- смотреть ее надо будет с другой карты, эта картинку не даст, если не ошибаюсь.
madking
Добавлено: 29 ноя 2021, 18:50
да, тут или через встройку или матс с автозагрузкой, ну или в слепую
