Текущее время: 16 ноя 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: GV-N1080IX-8GD урезать память
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 12:05
4 из 8 планок в кз
можно ли запустить карту с 4 памятями или нужно все 8 запаять?
если возможно на какие места запаять живые 4?
D9VRL
по сопротивлениям GPU жив.
хотим удостоверится что GPU жив и заказать другие 4 памяти
сильно не пинайте, по видеокартам пока не очень силен
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1080IX-8GD урезать память
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 12:12
Вообще не силен. Можно уменьшить память впаяв меньшую на место старых и запустится только в том случае если есть подходящий биос и выставишь страпы исходя из новых вводных.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:47
Запустится без картинки из под встройки будет 43-я ошибка. тест памяти прогнать сможите матсом
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 16:47
можно ли запустить карту с 4 памятями или нужно все 8 запаять? - можно
если возможно на какие места запаять живые 4? - живые запаивать туда где было КЗ, тогда сразу будет видно жив или мертв контроллер памяти
по сопротивлениям GPU жив. - по каким таким сопротивлениям?
хотим удостоверится что GPU жив и заказать другие 4 памяти - для этого достаточно открыть GDDR5X pdf и прозвонить в диодной прозвонке "Data, Addresses, other signal" падение напряжения около 300-500мВ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 18:31
тут только поправочка- смотреть ее надо будет с другой карты, эта картинку не даст, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 18:50
да, тут или через встройку или матс с автозагрузкой, ну или в слепую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N1080IX-8GD Определить детальки
seminenko
12
3442
21 июл 2020, 16:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1080IX-8GD rev.1.0
hunter_nick
05 ноя 2021, 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF1080 донор GV-N1080IX-8GD
invisible86
07 май 2022, 12:11
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Урезать память чипу от 1070 gp104-200
aleksey07702
14 окт 2021, 09:59
flesh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N1080IX не стартует
Grizli_saratov
03 ноя 2021, 17:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madcat1888, recomb и гости: 23
