Текущее время: 22 ноя 2024, 15:42
armogun
Заголовок сообщения: Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43 Добавлено: 29 ноя 2021, 15:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
День добрый. Принесли в ремонт с отсутствующей катушкой в одной из фаз питания ГПУ, одна банка памяти была немного оторвана, приплавлена но держалась ). Восстановить не получилось, матс четко указал на нее. Катушку допаял, память заменил, матс 20 мб – ок, все установилось, запустилось, фурмарк 5 мин и все, – перезагрузка, код 43, бсод. Матс 20-333 мб проходит, а более 500 - ошибки.... Изображение скриншота на другом пк чистое, (верт полоска - дефект матрицы)ю Изображение есть, артефакт хорошо видно на сером и зелёном фоне, питания все в норме по артефакту\матсу , ктонить что скажет ? банки пожелтелые перегреты
armogun
Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43 Добавлено: 06 дек 2021, 17:06 |
Во общем скачал матс из шапки , образ, тот что с поддержкой UEFI, от anton127 вроде, получил ошибки по всей памяти с автозапуска, а все следующие запуски runmats с результатом - без ошибки только та что была заменена. Вывод напрашивается сам , но прошу озвучить кого-то с опытом . Всю менять дорого, донор покупать дорого - от 150 баксов нерабочие, может поднять напряжение или увеличить тайминги ? Посоветуйте что и как ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- может прошивка есть у кого готовая с порезанными частотами\таймингами ?
fotya
Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43 Добавлено: 06 дек 2021, 18:16 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 16:49 Наличности на руках: 39.07
Сообщения: 20 Откуда: Москва
Ошибки по всем банкам из-за того, что карта не успела инициализироваться, такое бывает. Скачать образ осюда viewtopic.php?f=48&t=110020. Запустить, потом ввести команду ./mods gputest.js -mfg -dramclk_percent 100 потом стандартно ./mats -e 20 потом nano report.txt . Я так битую банку находил.
armogun
Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43 Добавлено: 06 дек 2021, 19:51 |
fotya писал(а): Ошибки по всем банкам из-за того, что карта не успела инициализироваться спасибо, действительно, святые угодники !
armogun
Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43 Добавлено: 06 дек 2021, 21:59 |
fotya Pandemonium6 спасибо вам, все завтра учту and checked, сегодня пыхтеть уже не буду ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- fotya писал(а): У меня чип мертвый оказался, при подъеме частоты были ошибки по одной банке, все прозвонил и напряжения измерил и память два раза заменил и обвязку поменял.
кстати а нет прошивки на два канала- порезанная ? - 128 бит 2\4 Гб ? наверника можно както реализовать
armogun
Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43 Добавлено: 06 дек 2021, 22:23 |
скомпилировать с прошивкой от 1050 там какраз 128 на 2\4 гб ? какой канал битый ? если последний не должно быть сложно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- fotya писал(а): Кстати, у вас ошибки по записи (у меня и по чтению), вероятно все-же память. махну завтра местами с соседней і проверю
fotya
Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43 Добавлено: 06 дек 2021, 22:49 |
armogun писал(а): скомпилировать с прошивкой от 1050 там какраз 128 на 2\4 гб ? какой канал битый ? если последний не должно быть сложно Драйвер по идентам в ГПУ ставится, не прокатит.
