Текущее время: 22 ноя 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 15:14
День добрый. Принесли в ремонт с отсутствующей катушкой в ​​одной из фаз питания ГПУ, одна банка памяти была немного оторвана, приплавлена ​​но держалась ). Восстановить не получилось, матс четко указал на нее. Катушку допаял, память заменил, матс 20 мб – ок, все установилось, запустилось, фурмарк 5 мин и все, – перезагрузка, код 43, бсод. Матс 20-333 мб проходит, а более 500 - ошибки.... Изображение скриншота на другом пк чистое, (верт полоска - дефект матрицы)ю Изображение есть, артефакт хорошо видно на сером и зелёном фоне, питания все в норме
по артефакту\матсу , ктонить что скажет ? банки пожелтелые перегреты
 Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 17:36
Mats на повышенной частоте прогнать. Подобная карта лежит, матс проходит, а после повышения частоты валит ошибки по одной банке. Похоже ГПУ погиб.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 17:06
Во общем скачал матс из шапки , образ, тот что с поддержкой UEFI, от anton127 вроде, получил ошибки по всей памяти с автозапуска, а все следующие запуски runmats с результатом - без ошибки только та что была заменена. Вывод напрашивается сам , но прошу озвучить кого-то с опытом . Всю менять дорого, донор покупать дорого - от 150 баксов нерабочие, может поднять напряжение или увеличить тайминги ? Посоветуйте что и как
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
может прошивка есть у кого готовая с порезанными частотами\таймингами ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 18:16
Ошибки по всем банкам из-за того, что карта не успела инициализироваться, такое бывает. Скачать образ осюда viewtopic.php?f=48&t=110020. Запустить, потом ввести команду ./mods gputest.js -mfg -dramclk_percent 100 потом стандартно ./mats -e 20 потом nano report.txt . Я так битую банку находил.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 19:51
спасибо, действительно, святые угодники !
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 20:49
It looks like a memory chip or traces under the vram chip...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 21:02
У меня чип мертвый оказался, при подъеме частоты были ошибки по одной банке, все прозвонил и напряжения измерил и память два раза заменил и обвязку поменял.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 21:20
Check the VRM operation on the output of the choke. Maybe you have ripples, lack of stabilization? Replace output capacitors
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 21:59
fotya Pandemonium6 спасибо вам, все завтра учту and checked, сегодня пыхтеть уже не буду
---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ----------
кстати а нет прошивки на два канала- порезанная ? - 128 бит 2\4 Гб ? наверника можно както реализовать
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 22:15
Про прошивку думал и даже поискал, но не нашел.
Если артефакты динамичные, то может быть и VRM (хорошая мысль), если статика (как у меня) то мимо.
Кстати, у вас ошибки по записи (у меня и по чтению), вероятно все-же память.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 22:23
скомпилировать с прошивкой от 1050 там какраз 128 на 2\4 гб ? какой канал битый ? если последний не должно быть сложно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
махну завтра местами с соседней і проверю
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 22:49
Драйвер по идентам в ГПУ ставится, не прокатит.
 Заголовок сообщения: Re: Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 12:18
Тупо помогла перекатка. Отвалилась когда паял соседнюю , или попал флюс под неё предположительно. 2х20 мин фурмарк ок. во-общем карта уг - радиатор на памяти не лежит, и без куска на врм - допиливаю с куска алюминия из БП атх, врятли он поможет сильно... таки помог - -11 С ,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. highscreen herkules опознать детали
в форуме Китайские телефоны
Mizerabile
21 июн 2017, 01:26
Mizerabile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300 - 129 system unit (PSLB03-02D01HAR) Перезагрузывается или артефакт или же просто зависа
в форуме Toshiba
smokefrhell
12
3726
25 окт 2016, 10:15
chipalbet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке
в форуме Apple
altavista_live
14
4485
25 май 2017, 18:41
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1830T (JV10-CS MB 09918-2M) Артефакт на матрице
razzaqov
06 дек 2020, 15:27
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти
Dimus23
11
1986
23 июн 2021, 16:16
Dimus23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Sergach и гости: 107
