Текущее время: 02 июн 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: RX 5500 XT 8Gb зависает при загрузке драйвера
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 03:18
Доброго времени!
Можно ваше мнение?
Карта rx5500xt 8gb от sapphire, в момент захвата amd драйвера комп виснет (либо в процессе установки драйвера либо драйвер установлен и комп стартует). Пока драйвер не установлен, ОС загружается без проблем.
Все питания ОК, дифф линии тоже ОК. Есть идентичная другая рабочая карта, все замеры сравнивал все ОК.
Биос с рабочей карты был перепрошит в проблемную, не помогло.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RX 5500 XT 8Gb зависает при загрузке драйвера
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 04:17
Use it as a secondary card and try to read errors, maybe 43 maybe a different one. Run GPU-Z and show tabs one and two.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 16:42
нагреть GPU то температуры плавления шаров и покачать... RX5500 ведуться на прогрев...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 19:22
for concretization: The GPU i s detected, it is not necessary to be mounted as a secondary GPU. Display is connected to this problematic GPU and I have image. Only when I try to install AMD driver the PC freezes and nothing will happening till reset. During post test no errors. If driver is already installed, then the OS booting will go till the moment where the GPU drivers are loaded and the system frizzes.
one image with amdvbflash. I have updated one of GPU bioses with bios from my good working rx5500 card. Now, with switch in the middle the bios -S04 and with switch left position -S-05 bios.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:25
First I would download a good bios from the techpowerup.com. Check the right bios for your model, memory type and so on. This is the first step what you have to do.
The nest step is to uninstall old driver using ddu tool from https://www.wagnardsoft.com. Reboot and use windows update without installing the latest drivers. Remove AMD folder first.
Next tell us what happened so we will diagnose further...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 22:40
Было подобное но на иной карте.
Проверьте токоизмерительные резисторы как вариант.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics
Rein
20 фев 2017, 01:02
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Radeon RX 5500 XT 8GB EVO OC низкая частота GPU
Shalun-avd
20 июл 2022, 12:36
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при загрузке с USB клавиатуры слетают драйвера
lomess
2570
03 янв 2018, 21:31
gluk1816 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 в безопасном режиме работает ,в нормальном синий экран (падает при загрузке родного драйвера.)
wladdlen
1583
04 дек 2019, 23:37
dmitry_99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa2519 (Dominno_BA 14285-1) При загрузке драйвера видео, GFX_CORE пропадает.
Kp_dim
29 июн 2020, 19:22
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erop4uk1999_belov, i001546, Kratopolk, sashok289 и гости: 19
