Здравствуйте. Такая проблема: При установке драйверов видеокарты - черный экран/треугольник ошибки (Код43), много раз переустанавливал винду/драйвера - лучшим результатом была полная работа видеокарты без зарядника - как подрубаю зарядку , если нет нагрузки - вырубает , если запущена игра - всё работает до момента перепада нагрузки ( например отключения игры ) , дальше черный экран. Данный результат врубался с непонятного режима (вроде спящий , а вроде и нет - мигает кнопка включения , не гибернация ) . После очередной переустановки всего - даже этот результат потерян и не понимаю из-за чего он получался, уже жалею что продолжил эксперимент(режим с мигающей кнопкой перестал включаться) . Через тим вьюер видно что после черного экрана- треугольник той же ошибки в диспетчере устройств. Абсолютно не работает звук , ни при каких условиях , ошибки не выдаёт - всё как у рабочего ноутбука, просто звука нет , т.е колонки и порт наушников не работает - там просто шум в момент звукового всплеска. В целом при использовании отключенного устройства видеокарты - всё отлично , кроме звука , но производительность, понятное дело не очень , да и без видеокарты ничего не запустишь. Биос перепрошивал - не помогло , драйвера перебрал многие, потратил уйму времени - не понимаю стоит ли продолжать. Моё мнение- проблема материнской платы , но новую покупать дороговато, чинить не особо умею. Каково ваше мнение, товарищи, подскажите пожалуйста что делать. Заранее спасибо.
